Автор | Сообщение |
zetsw
После подачи диска в JVC KW-XG707 происходят попытки загрузки, при этом слышно какоето шипение, в конечном итоге NO DISC,
Проверял на заводских Audio CD и MP3. |
zetsw
Я хочу конкретно узнать в чом может быть проблема, может кто сталкивался с такой неисправностью, ато начну перепаивать всю плату и все бестолку.
Апарат розбирал, думал почистить линзу может запылилась, оказалось она и идеале чистая, лазер работает, двигатель трекинга головку перемещает, двигатель диска крутит но при этом слышно шипение и свист, диск розгоняет и сразу сбрасывает скорость с виду как бы тяжело крутить диск. Не думаю что на плате трещины, сборка апарата отличная все в акурате, пайка хорошая, бывает после не удачных попыток загрузки диск сам перегружает. Навыки паяльника у меня есть, конденсатор от транзистора отличить смогу, только большого опыта в ремонте оптических проигрывателей не имею. На что обратить внимание? |
zvuk44
zetsw, как бы тяжело крутить диск.
Так ты и подумай почему ему(приводу диск тяжело крутить) |
farit-1
То, что лазер чистый не говорит о том что он целый, и потом проверь сопротивление на SP моторе, оно должно быть
около 10 Ом. Но все-же судя по описании, похоже на лазер. |
zetsw
Мерял сопротивление двигателя все в норме, лазер по мойму лупит будь-здоров. А шипение о котором я писал ранее это похоже катушка толи фокуса толи трекинга (эфект динамика, проводник в магнитном поле, источник серво-процессор который через драйвер выдает высокочастотный сигнал управления для fer и ter). Может быть
нет фокуса? Отражение лазера попадает на фотодиодную матрицу в розмытом виде, тем самым засвечивая все зоны abcd ef, в итоге получается дисбаланс сигнала из за этого катушка шипит свистит, а двигатель диска не может разкрутица из за неполноценной амплитуды сигнала EMF. У кого какие мнения. |
zetsw
Проблема была в шлейфе, тема закрыта. |
