PANASONIC SA-VK650 не работает чейнджер
sermaster1
18/03/2008 10:53
PANASONIC SA-VK650 с чейндером на 5 дисков.Хозяйка сказала,что она что то руками двигала при смене дисков,а теперь он умер.При вкл.на дисплее ERROR.Где можно посмотреть мануал по чейнджеру?Заранее благодарен.
Саныч
18/03/2008 11:38
На сайте у LG-savikdvd http://remont-aud.ucoz.ru/forum/8-10-2, меху кличут улыбка CRS1D.
mwo-rem
22/03/2008 20:02
У нас в маленькой мастерской уже два мертвеца лежат - шестерня со срезанными зубцами, когда же они все передохнут и ....хозяева купят другой аппарат.
sermaster1
26/03/2008 12:40
Меху собрал по мануалу,на 1,2,3 диске пишет чейнджер ERROR,на 4,5 диск крутится,потом или NO DISK,или DVD HO 2.Это собрано неправильно или привод не работает?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 13:43
Диски выгружает-загружает,меняет,на кнопки реагирует
Vikont
26/03/2008 14:06
sermaster1 писал:
HO 2
- проблема с траверсой,а точнее с движком.
sermaster1
26/03/2008 14:55
Vikont, движок который диск вращает?
Vikont
26/03/2008 15:26
Да!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 16:27
Если он крутится,тогда sled motor.
sermaster1
26/03/2008 15:45
Он крутится и лазер тоже бегает,но грузится очень долго.Ощущение,что скорость диска неправильная.На обычных DVD часто встречается.С 1по3 лоток диск вообще стоит,линза бегает,свечение лазера не видно
sermaster1
26/03/2008 16:58
Но почему на 1,2,3 лотках пишет ошибку?
Vikont
26/03/2008 17:02
Ecли механика работает нормально,то проблема в траверсе
sermaster1 писал:
скорее всего дохлая оптика RAE2018W-S (поставляется всборе).
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 18:04
Еще раз внимательно просмотри фазировку механизма и попробуй сделать сброс(инициализацию)
Саныч
27/03/2008 04:25
Если движок шпинделя не вращаеться (есть мертвая точка) или вращаеться с нестабильной скоростью (сопротивление обмоток разное) однозначно будет H02. В первую очередь меняй именно его и уж потом делай выводы о состоянии оптического блока.
sermaster1
27/03/2008 08:40
Vikont, лазера не видно на 1,2,3 лотках,на 4и5 лазер светит.Сброс делал:нажимаешь кн.сеть и вкл. шнур в розетку,держишь,пока на дисплее не появятся прочерки.Все по-старому.Саныч, движок заказал,поменяю-отпишусь.
Vikont
28/03/2008 12:18
sermaster1 писал:
Vikont писал:
свечение должно быть на всех латках!
