АМ JVC KD-G612 вкл. и откл. | |
| Михаил.1959 20/04/2008 13:38 |
АМ JVC KD-G612 включается и отключается и так постоянно.Что может быть.Контакты где мог пропаял. |
| ALES 20/04/2008 14:15 |
и это всё? типа большая лень?
до вечера понедельника или нормально поставленный вопрос или мусорка. в правилах раздела всё написано. |
| Михаил.1959 20/04/2008 15:47 |
Нет не лень я уже просто сам нашел в чем дело если в курсе то посоветуй как востоновить переменник из-за него вся проблема.Если они конечно подлежат востановлению. |
| pioneer-s 20/04/2008 17:37 |
Наклеить пару кусочков скотча на больное место . ![]() |
| Михаил.1959 21/04/2008 09:23 |
Не понял куда там клеить скотч.Это переменник с выключателем.Старые я знаю как востановить а вот эти пока не знаю может кто посоветует.Выключатель у него работает как кнопка а звук как обычно регулирует.Со звуком я разобрался старым дедовским способом а вот с выключателем что-то не пойму.Они в продаже то есть,? |
| iga 21/04/2008 09:53 |
Михаил.1959, всё есть. |
| ALES 21/04/2008 10:17 |
Если выключатель нажимной, то дай фотку распайки на плате. Есть прикольные варианты, правда далеко не всегда. |
| Михаил.1959 21/04/2008 12:17 |
Фотку дам но там замыкать не пойдет уже пробовал. |
| ALES 21/04/2008 14:11 |
Есть такие потенциометры, где 4 контакта в секции вкючения. 2 задействованы, 2 на земле. принцип работы таков, что замыкается то одна группа, то вторая. вот если тот случай, то просто аккуратно отрезаем контакты от земли и перекидываем коммутацию на них. магнитола 10 лет отпахала? ну ещё на 10 хватит. |
| Михаил.1959 21/04/2008 16:32 |
Тут не тот случай всего два контакта .
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 17:35 В принципе она уже работает просто когда громкость прибавляешь то бывает скидывает громкость если чуть нажать на резистор а если не нажимать то работает. |
| pioneer-s 21/04/2008 16:54 |
Михаил.1959, что то не поймешь , то про выключение идет речь , то громкость не работает .
Нижняя часть ручки громкости пробивает изоляцию на кнопке под ней (металлический кружок ) . Место пробоя заклеивается скотчем . |
| Михаил.1959 22/04/2008 09:37 |
pioneer-s я уже понял куда и как благодарю за совет просто старый стал уже не вижу ничего поэтому сразу и не понял а когда понял и сделал уже все то не было время сразу отписать.Решил с утра ответ дать а тут твое сообщение .Вопрос решен тема закрыта.Всех благодарю за помощь. |
