АМ Atlanta At94W нет настройки в FM
Шабашник
24/04/2008 09:07
есть такое чудо Atlanta AT94W. В режиме FM при нажатии на SCAN зависает и не реагирует на нажатие любой кноопки, соответственно нет настройки в этом диапазоне, в режиме MW все работает. ( проц. DMC4001-001, тюнер на KIA6040P)
укв тюнер пропаяй-внутри коробки
причина-сигнал частоты тетеродина не попадает в проц
Шабашник
30/04/2008 10:33
пропайка не помогла
тогда надо мерить напруги,приходящие на укв блок -ару напр.настройки-при вкл реж автопоиск,напр диапазона-при условии что тракт пч исправен
Шабашник
16/05/2008 14:35
пробит входной транзистор ЧМ тюнера (звонится как железка) а маркировки нет есть у кого схема этого тюнера
проще с другого аппарата пересадить идентифицировав ноги если он есть-ремонт тюнеров неблагодарное дело-трехножка может быть и варикапная матрицаюСхему врятли найдёшь-если только китайских мгнитол грузить и рассматривать
Paganel
16/05/2008 19:31
А там что, RF модуль на рассыпухе, или традиционная (стандартная) коробочка?
я в таких только коробочки видал-рассыпухой делали в 80х годах
Шабашник
20/05/2008 10:33
коробочка
Paganel
20/05/2008 12:20
Шабашник писал:
коробочка
Ну так поменяй её, делов то, они все одинаковые по выводам, конечно, если мы об одной и той же коробочке говорим. Фото где?
