MERCEDES TRUCKLINE CC40 - громкость. | |||
| Sniper 24/05/2008 20:58 |
Магнитола - MERCEDES TRUCKLINE CC40 24v (производитель – VISTEON) проц - MD760105BFKC401 . Проблема №1 – сгорела дорожка во внутреннем слое платы- это восстановил. Проблема №2 – громкость плохо регулируется (похоже на проблему Audi Concert) .т.е увеличиваешь громкость, а она скачкообразно увеличивается или уменьшается. Вопрос- это процессор или может быть более дешёвое решение ? |
| GruVital 24/05/2008 21:29 |
А ты выяснил почему сгорел печатный проводник?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 23:32 И в какой цепи она сгорела? |
| Sniper 24/05/2008 22:08 |
Хозяин магнитолы в рейсе, не спросишь. Проводник судя по всему +24В на дроссель питания. Но из-за этого вспучило плату и порвало дорожки. Гарь вычистил (получилась траншея 6 см длинной и 3-4 мм шириной) дорожки проводами нарастил. |
| GruVital 25/05/2008 08:54 |
Если была переполюсовка по питанию,возможно цепамуло УНЧ и его цепи! Проверяй стабилизаторы напруг и т.д ![]() |
| Sniper 25/05/2008 11:02 |
Унч - работает нормально. Если резко крутануть ручку регулировки громкости , то уровень увеличивается до 15-17, если медленно, то скачет между нулём и пятёркой. |
| ALES 25/05/2008 12:26 |
Sniper, сабжей мало и фихегознает какой там регулятор. Если контактный, то просто вычистить его и все дела. Для более точного ответа - сфотай плату и регулятор, а мы посмотрим.
======================= Кстати, Беларусь большая... Почему населённый пункт не указан? Или для Вас правила не писаны?!! |
| GruVital 25/05/2008 14:42 |
Если регулятор не аналог. то ищи причину в аудиоконтроллере(проверь шины управления осциллом)! ![]() |
| Sniper 25/05/2008 16:13 |
Регулятор цифровой. Видимо это процессор выпендривается. |
| ALES 25/05/2008 17:23 |
во мляха два академика... что аффтар, что комментаторы.
Sniper, знаете что такое "цифровой регулятор"?
короче, жду до завтра и или тема как тема или тема в мусорке. "теоретики" вместе с провидцами тут нафих не нужны. |
| Sniper 25/05/2008 21:14 |
цифровой регулятор - управление происходит подачей 1 или 0 и обычно значения запоминаются в EEPROM микроконтроллера. Я в начале интересовался - может это известный деффект похожий на AUDI Concert. Тему можно закрывать. |
| GruVital 25/05/2008 21:15 |
ALES,Автор темы всё понял про регулятор(электронный регулятор ).Зачем нужны АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ? Думаю тут все понятно .А разве нельзя сделать регулировку громкости звука(настройку) по цифре?!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2008 23:21 Sniper, Зачем закрывать тему? Думаю что тема интересна. ![]() |
| jurij+ 26/05/2008 04:59 |
енкодер-валкодер...вобщем разбираем и чистим.
Или просто меняем на новый. |
| GruVital 26/05/2008 05:24 |
Валкодеры летят очень редко! Лично мне приходилось менять всего пару штук,и то они были тупо сломаны ![]() |
| ALES 26/05/2008 10:24 |
jurij+, бесполезно. аффтар упрям как ...
Игорь! 20279 тема на цнц-лаб много комментов? знаешь почему? потому что тема енкодеров настолько избита, что народу уже лень до клавы тянуться. короче стыдно за тебя.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 09:33
Gruvital, скоро за левые комменты буду наказывать! Где ты видел, чтобы енкодер рулил аудиопроцем напрямую? Даже если и предположить сбой управления от центрального проца, то "смотреть шину осциллом" при неправильных командах, это всё равно что принимать телетайп на слух. ![]() |
