А/м CLARION DB336MP механизм загрузки диска | |
| BVN 02/06/2008 11:30 |
В рабочем положении нет загрузки диска - садится на опору и сразу идёт выброс. В положении "на боку" - всё нормально(несколько раз проверял). Осмотр механизма ничего не дал, визуально всё в норме. На всякий случай почистил ролики загрузки, промазал пластмассовые части, проверил концевики. Загрузка и управление положением лазера происходит одним мотором. |
| Paganel 02/06/2008 12:08 |
Посмотри на короткую пружинку на включателе механизма опускания верхней опоры Если аппарат перевёрнут и мордой к тебе - в левом дальнем углу короткая зубчатая рейка, ходящая по основной. |
| Серж66 02/06/2008 20:37 |
Был дефект 3 провода которые идут на програмную шестерню сверху обрывались.
Просто поменяй, а потом дальше если нужно будет. |
| BVN 13/06/2008 11:58 |
Спасибо всем. Серж66 был прав. Давно подобное у меня было, но тогда обрыв провода был явный, здесь же сбило с толку положение аппарата, искал в механике.
Тема закрыта. |
