AM Sony CDX-R6550 сд привод | |||
| vladof 06/06/2008 16:55 |
Sony CDX-R6550 при подачи питания не включался снял сд привод апарат включается - выгорел выход питания 3.3 в на питания сд привода идущего с унч. поставил отдельно стабилизатор на 3.3 в аппарат стал включаться при включении срабатывает движок загрузки двигателя вперед назад(как надо) диск принемает и все на сд не переключается и диск не отдает видимых повреждений нет питание везде доходит возможно вышел из строя проц управления. может кто сталкивался подскажите |
| n max 06/06/2008 18:57 |
попробуй flash преписать потом на помойку если не поможет |
| Серж66 06/06/2008 19:45 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224216&sid=9ee1291455bb864e0a11e44031efb399 |
| vladof 06/06/2008 20:09 |
а как ее переписать и где прошивку взять |
| m.ix 06/06/2008 20:22 |
Мtнять нужно эту TDA! Только будь вниматетел к последней букве при покупке A B это разные выходные напряжения |
