Автомагнитола Kenwood kdc-w3037 Protect error . | |||
| ElektroNik 09/06/2008 23:45 |
Магнитола новая , скорее всего коротнули выход , на дисплее протект , в тест заходит , в сброс 3+6 тоже .
Ошибку скинул по 1 и 2 , удерживанием кнопки на 3 сек . Вопросс в том , что епромка в мелком корпусе и выпаивать не очень удобно и хочу считать ее внутрисхемно , но по какой схеме подконектится и каким программатором можно сделать не нашел . |
| Freddy 10/06/2008 08:29 |
Епромка что в BGA? А стандартный SMD выпаивается обычным паяльником за 5-10 сек. А не имея опыта внутрисхемного чтения только накосячишь. |
| ALES 10/06/2008 09:13 |
Freddy, а ты про SOIC вааще слыхал? это раза в три уже обычной, и выводы мелкие. смотри, ща помидорами закидают.
ElektroNik, регистр А4. ну, если непонятно что это такое, то можно откинуть питание, подать внешнее и замкнуть 1-4пины соплёй на время работы. это вааще не рекомендуется, но лучше чем микру угробить. |
| Freddy 10/06/2008 10:35 |
ALES, мне пох и соик тоже выпаял бы , а то и припаялся бы прямо к дорогам. |
| Серж66 10/06/2008 11:22 |
я вас померю
конект в тюнере D--5 вывод G--6 вывод V--8 вывод DG-- корпус этого достаточно ElektroNik. |
| ElektroNik 10/06/2008 15:48 |
Серж66, Нет не достаточно , никогда внутрисхемно не читал , что за выводы D G V DG ? Какой всетаки можно программатор и по какой схеме . SOIC несколько раз читал , выпаивая , морока большая , вот и хотел научится , а тут какие-то буквы , а че сними делать . |
| Sergo47 10/06/2008 16:50 |
набери в поиске PonyProg и почитай. |
| ALES 10/06/2008 18:14 |
я буду ждать этого момента главное не забудь чего написал. |
| Серж66 10/06/2008 19:34 |
ElektroNik, а ты магнитолу разбери сначала и посмотри. |
| ElektroNik 10/06/2008 21:21 |
Так я ее уже и собрать успел , а вот можно ли с помощю http://atprog.boom.ru/Sindex.html по приведенной там схемке законектится на SDA SCL и прочитать ее или можно инфу в проце или еще чем-то подтереть .
ALES , регистр А4 , с поником по поиску ничего не нашел о внутрисхемном ![]() |
| Серж66 11/06/2008 07:11 |
ElektroNik, читаеться прямо в магнитоле, я писал в тюнере посмотри на плату где выводы подписаны и поймёшь куда подключать.Но можешь и сам прозвонить выводы и повторить то что я прошёл.Понька читает на ура.
Вот ещё почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220739 |
| ALES 11/06/2008 09:22 |
написано то много, просто для понимания нужно иметь хоть какое-то понятие. |
| ElektroNik 11/06/2008 15:32 |
Серж66, Теперь понятно .
ALES, Понятие есть , а зачем флудить не по теме ? |
| Серж66 11/06/2008 18:45 |
сегодня кенвуд 3537 читал память, 3 провода и всё порядок.
Так что меньше вопросов больше дела. ElektroNik, главное читать и не задавать вопросы.В процесе каждой темы могут возникать дискусии людей у которых опыта больше.Главное не влазить а внимательно читать и молчать. ![]() |
| MPD 11/06/2008 21:12 |
Помидоры нынче дорогие Но найдем чем . А насчет выпайки , в дохлом тюнере решил выпаять и электролит как еба...нул что сдуло все с боку . Так что паять там ничего не надо . 3537 модель класно делается внутрисхемно , код включаем - клиент ах@евает .
Freddy, жду за пересчетом на кенвуд , когда попадется , халявы на них то нету , хотя есть некие лица , которые раздают тем более не свое . ![]() |
| Серж66 12/06/2008 06:42 |
ElektroNik, начни с этого маленький удаленький.Все детали применяються с разборки магнитол.покупать только сам корпус и панельки.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm |
| ALES 12/06/2008 10:01 |
посмотрел. аццтой! 1. работает действительно только прямо подключенный к COM. шнурки противопоказаны. 2. про внутрисхемку можно забыть раз и навсегда. потому что выходное сопротивление большое 3. будет читать устойчиво не более 50% иис еепром, не более 10% мв еепром. потому как нет преобразователя уровней. 4. заработает более менее не более чем на 60-70% мамках. на новых вероятнее всего вааще не заработает. ну и нафих такой "прогер" нужен? им более угробишь нежели сделаешь.
ElektroNik, мне вот интересно, если у Вас дома поплывёт холодильник, Вы тоже будете доставать всех, как с помошью клизмы, спичек и жвачки его перезаправить? А меж тем именно такого плана вопрос Вы и поставили. Чтобы успешно работать с новой аппаратурой, нужно иметь соответствующее оборудование. Отмазки типа "один аппарат в год, нафих не нужно, никогда не окупится" не принимаются. Потому как а нафига тогда берёте в ремонт, или вааще зачем занимаетесь этим делом? Вероятнее всего получается снимаете сливки по дешёвке, перебивая работу у того, кто это самое оборудование имеет. А это не есть гут и будет повсеместно пресекаться. |
| Серж66 12/06/2008 14:36 |
ALES, прав по поводу внутри схемно да забыл что не читает.
Но работает на шнурке у меня давально длинном. Комп из последних с LPT портом и com. висит он на шнурке всё время и довольно неплохо. Не спорю есть у меня и другие программаторы, но самый больше приносят на раскод блау, рено 93 и 24 серией так что пока пускай висит. |
| ElektroNik 13/06/2008 01:24 |
ALES, Перебиваю работу разве только у себя , а по поводу темы лучше подсказать какой прогер купить , например до сотни у.е.
Серж66, Такой , http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm , прогер есть давно , только стремно им пробовать внутрисхемно , тем более без опыта . |
| Серж66 13/06/2008 08:14 |
смотри мыло думаю вопрос исчерпан по этой магнитоле. |
| ALES 14/06/2008 14:16 |
www.cnc-lab.com сам выбирай чего нравится. ![]() |
