elenberg mx-340 нет звука
ivan.
13/06/2008 21:42
на выходах умзч tda7384 постоянное напряжение около 10в звука нет если снять радиатор и попытаться тестером измерить напряжение на любой ноге то появляется звук и все работает до откл. питания
сергей2008
13/06/2008 23:19
Либо минуса нет.Либо меняй конец.
ivan.
14/06/2008 07:06
вопрос стоит не в замене умзч а почему так происходит И ещё определилось что с радиатором проходит тоже самое но только с тремя ногами
GruVital
14/06/2008 07:37
ivan., Вероятно что то с переходами транзисторов в микрухе в цепи усилителя напряжения или цепи смещения! Обвязку хорошо проверил? голливудская улыбка
Серж66
14/06/2008 08:00
ivan., скачай схему какойто модели и не задавай глупых вопросов
http://remont-aud.net/load/74
http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=tda7384&action=Search
