АМ NAKAMICHI CD-400, не видит свой собственый привод. | |||||||
| m.ix 23/06/2008 20:14 |
АМ NAKAMICHI CD-400, не видит свой собственый привод. И нет загрузки.
Вот снова вторая другая пришла. И такая же беда что с первой. Сменил к тому же ещё и драйвер на CD приводе. Диск по прежнему не загружается. При первом включении можно переключится в режим CD Появляются питающие напряжения приходящие на CD привод +5 и +7в |
| Серж66 23/06/2008 20:47 |
m.ix, у меня были такие модели но давно все боялись их делать, а у меня получилось, неисправность оказлась одна и таже ключи транзисторные. Но так как записей не делаю сказать точно не могу какие.Это так для обшего обозрения.
Даже в поиске нашёл своё http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=13084 |
| m.ix 23/06/2008 20:55 |
Спасибо посмотри и проверим ещё раз. |
| deny 24/06/2008 00:29 |
Похожая проблема в CD-500,только и привод не видится,и напруги на него не поступают,схему не нашел,от 400-го на сколько отличается по схемотехнике?,m.ix?... |
| m.ix 24/06/2008 01:23 |
У меня только на бумаге от 400 есть а 500 не было. |
| ALES 24/06/2008 09:45 |
m.ix, никогда не замечал, что при включении магнитофона идёт инициализация привода - ну моторчики жужжат, диск пытается выкинуть? вот при этом идёт опрос проца привода, тогда центральный проц его и опознаёт. при отсутствии схемы нужно найти даташит на проц привода, найти шину проца и проверить осцем общение между ним и центральным процем. |
| m.ix 24/06/2008 13:07 |
Вот в этой есть.
Попробую. |
| m.ix 24/06/2008 19:10 |
И нова придётся два года ждать следующей накамичи
Измерил то что есть на квадратной шине, там всё в порядке. Измерил на ШИНЕ CD мамка там постоянка +5в и никакого там намёка на осцилки. Попробовал через 1к просадить их на землю, тоже варинт нулевой, присутствует +4,7в На всех остальных выводах шлейфа такая же картина. На ресет выводе на шлейфе +5в появляется в месте с питающим напряжением +7 и также оно пропадаем вместе с ресетом. видео то что работает точнее типа работает CD привод. Как только надпись гаснет CD сразу же пропадает +7в |
| deny 24/06/2008 20:08 |
m.ix,если можешь, отскань пожалуйста от 400-го... |
| m.ix 24/06/2008 23:19 |
У меня без CD |
| ALES 25/06/2008 17:07 |
m.ix, так ты отдал апарат? |
| m.ix 25/06/2008 19:24 |
ALES, Да, пришёл в разгар измерений, хотя сказал что в понедельник придёт а пришёл во вторник, в понедельник собранная стояла.
deny, схемка |
| deny 26/06/2008 00:40 |
СПАСИБО!!!!!... |
