Магнитола Sony cdx 3300 не отключается демо режим | |||
| arsrolru 25/06/2008 22:00 |
Магнитола Sony cdx 3300 после включения переходит в демо режим, ни одна кнопка не реагирует на нажатие! |
| Sergo47 25/06/2008 22:06 |
проверь все кнопки в панели на утечку |
| m.ix 25/06/2008 22:32 |
arsrolru, Почти у 90% сонек стандартное включение кнопочной матрицы.
Сегодня так и не сделал подобную неисправность, в следствии того что морда искупалась. И гдето под дисплеем она коротила. Смотри по сопротивлению на кнопочной матрице. В нормальном состояниии между землёй и key 0 а также землёй и key 1 не должно быть ни какого сопротивления!!!! Так же возможно пробит какой то защитный стабилитрон по кнопочной матрице. |
| arsrolru 25/06/2008 23:48 |
Спасибо за быстрый ответ! Как проверю, отпишусь. Возможно-ли что коротнул +12 от аккумулятора на массу магнитолы. Панелька переодически выходит из этого глюка, точнее толи после её снятия, толи отключения питания вообще и 15 и 30. |
| m.ix 26/06/2008 00:14 |
