АМ Prology DVD-510 высвечивается вся индикация. [Решено] | |||||
| m.ix 04/07/2008 20:26 |
АМ Prologi DVD-510 высвечивается вся индикация.
При этом всё остальное фунциклиирует и нажимается. Уже не первая и не третя данная неисправность. прошивка Проц ли это на морде? При регулировках ил нажатиях движения ни каких сегментов не наблюдается. |
| ALES 04/07/2008 20:58 |
m.ix, это отвратное г... видеть не желаю.
вообще же 1. смотрим обмен панели с базой. обычно 3х проводное. про ресет не забываем. панели ресет естессно, не проца центрального. 2. если по п.1 - гут, то шукаем ПИТАНИЕ ДРАЙВЕРОВ LCD. Фишка в том, что оно осуществляется отдельно, и его регулировкой можно менять угол обзора LCD дисплея, в меню это обычно ANGLE. нормальное значение порядка 2,4 вольт. при 1,8 вольт на дисплее "нихрена не видно", при 5-6 вольтах "горит абсолютно фсё!".
вот тебе такскать "писча для роздуму". ![]() |
| Dmitri B 04/07/2008 20:58 |
Такая ситуация может возникнуть из-за повышенного питания сист. проца.Крен на 5В вместо 5 может давать 6 -6.5В. |
| ALES 04/07/2008 21:00 |
кстати, я посмотрел повнимательнее на твоё фото... так у тебя точно вся индикация горит или только часть всё-же?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:01
сэр, оно осталось далеко вдали. это было актуально в однопроцессорных системах. когда же проц на индикацию стоит отдельно - забудьте. учите такскать матчасть. ![]() |
| m.ix 04/07/2008 21:20 |
ALES, Оно как бы *стоит* как включится так и остановится.
Почти 90% всего дисплея светится. Угол обзора ни как не влияет. Морда не двигается.
Глянул я DS на проц в морде, который завра собираюсь покупать. SC75823 57 INH 56 vdd между ними 22 Ома Я сам подобные магнитолы, точнее с такой неисправность не беру. Почему спросил? потому что уже не первая подобная несиправность попадается, я так понял что это стандартная неисправность для данной модели. Об остальном в понедельник. |
| ALES 05/07/2008 10:44 |
Ну вот, п2 можено сразу отмести. Нет тактовой частоты панели. Да, вероятнее всего сама панель, или центральный проц по шине панели в полном ауте. Чаще всего когда талпаёопп-клиент за каким-то лешим чикает ключами дверными по контактам базы при снятой панели. ![]() |
| m.ix 05/07/2008 11:15 |
Вот это дааа. А это откуда такая байка? |
| ALES 05/07/2008 12:14 |
со слов самих клиентов. примерно так: "забыл дома панель, делать было нечего, дай думаю позамыкаю контакты ключом, а вдруг включится. когда панель поставил, то уже не включилось." без шуток, на полном серьёзе. и не один раз.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 11:22 кстати, видел в еноте сайт, где эти охреневшие морды обсуждали способы угробления гарантийной аппаратуры, да так, чтобы хрен доказали. понятное дело зачем. таких варварско-извращённых способов я не встречал ещё. темку конечно прибили, но ппц, для этого чуть не хостерам пришлось пожаловаться. до чего народ иногда доходит. |
| rematik 05/07/2008 18:43 |
шалтай-балтаи. В большинстве баз, по контактам стабилитроны стоят и развязывающие диоды. Ну один сгорит, может и мыслей прямых не возникнет, а если 2 и более?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 19:46 А покупатель в праве со своей аппаратурой делать всё что захочет. Дело мастера доказать, что причина дефекта - негарантийный случай ![]() |
| m.ix 05/07/2008 19:39 |
Только не у китайцев.
Ладно нефик тут офтом разводить. В понедельник отпишусь. |
| rematik 05/07/2008 19:58 |
при наличии джойстика, реально включить, замкнув (обычно на массу) контакт присутствия панели, правда и микрик бывает. |
| Freddy 05/07/2008 20:50 |
А незапаянные стабилитроны не встречал ни разу? Хорошо когда они есть.... |
| rematik 05/07/2008 22:24 |
Мысль была такая: морды нет, нет и питания подсветки ламп, а питанием процессора панели, даже при отсутствии защитных стабилитронов и развязывающих диодов что можно сжечь реально? Подумайте и скажите. Или для такого включения музыки тянется отдельный плюс с аккумулятора? ![]() |
| ALES 06/07/2008 11:41 |
rematik, не буди во мне зверя... включение панели определяется по замыканию одного из пинов на землю, которая кстати находится или рядом или через один пин. после этого появляются +8в (+10в) подсветки, +5в питание панели и прочее. учитывая что после отключения панели, питания остаются в течение 3-5 сек (проц их отключает с задержкой, чтобы случайное отсоединение панели не приводило к долгому перезпуску), и контакты находятся вплотную верхний ряд к нижнему, то думай сам. ![]() |
| rematik 06/07/2008 12:32 |
питание подсветки табло или подсветки кнопок? А может питание светодиода подсветки стентбайной кнопки? Думаю, что замыкание ключём одновременно и нужных и шинных кнопок, всё же не приведёт к подаче питания на ключ подсветки. Сам подумай, шина то висеть будет, а ресет? ![]() |
| ALES 06/07/2008 12:48 |
это ты так думаешь.
вот в Пионерах настоящих сделано по-человечески, 3 раза проц подаёт питание кратковременно на панель, если нет ответа, то всё, затык. там панель инталлится после подключения. а в китаёзах контакты нах замкнул, провода с резаками и кнопками вывел и если пох индикация, то и так работать будет.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 11:51
сэр, ресет панели формирует проц для того, чтобы при включении магнитолы не было такий кракозябры, что сфоткал Михаил. а к системному сбросу это не имеет ну никакого отношения. системный сброс внутрях маглы и максимум китайцы разорятся на кнопарь за подпанельником, но вряд-ли, их жаба задушит. ![]() |
| meser 06/07/2008 13:00 |
Была проблема с SC не светилась нижняя часть заменил на LC заработала обрадовался через неделю принесли с гегнутым SP motor |
| rematik 06/07/2008 13:26 |
ALES, вот с пионерами по ходу разобрались. Или ещё не до конца? А вот с остальными ещё предстоит. Нажатие концевика наличия панели приводит подачу питания, а в данном случае мы рассматриваем питание подсветки кнопок, как реально могущее что-то сжечь, на разъём или же всё же нет? А с шиной ещё как быть? Или всё же мы подразумеваем, что ключём будем замыкать строго определённые контакты и не замыкать другие?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 14:31
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 14:39 Извиняюсь перед всеми за офтоп, но оправдываю свои действия тем, что на сайте нет офтопика на технические проблемы, ну как на мониторе, только без ругани и оскорбительства и всяческого рода выпячивания. |
| ALES 06/07/2008 13:46 |
rematik, с Пионерами я разбираюсь уже лет десять. последние 3 года уже как АСЦ. думаю как работает в них сьёмная панель изучил в совершенстве.
далее, с китаёзами. они делятся на конченных вааще (пролежни, редстары, и проч..) где фсё сделано абы как. и просто поделки китаёзовые (хюндай, акай, и проч поделки фирмы FOR YOU (те. "для тебя". )), дык эти иногда даже не хоцца блевать когда поснимаешь крыжки. ну вот сервисным представителем второй разновидностей мы уже 4 года и являемся. нужно заметить, что в них и стабилитроны ставят часто и даже процы не нужно заказывать штабелями и коробками.
Так открою тебе страаашную тайну - все китаёзы есть слитая в помойку технология фирмы Сони, которая использовала оную ещё в 94 году. Те алгоритм работы АБСОЛЮТНО всех китаёзовых поделок одинаков, за исключением ихних бзиков и привесков новомодных. Так что хошь узнать принцип работы этой рухляди - открывай описалово на соньковские магнитолы этак 94-96х годов и читай.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 12:49
такой офтоп будет всячески приветствоваться. только желательно делеко от сабжей не уходить. |
| rematik 06/07/2008 14:15 |
ALES, сам занимаюсь ремонтом магнитол с начала 90-х годов, и на моих глазах происходила смена парка используемых деталей и самой аппаратуры, со стороны может показаться несерьёзно. Возможно оно так и есть, наверно также как и все мои занятия. Я по сути одиночка и попал в интернет сравнительно недавно и не совсем освоился ещё тут.
О принципе работы всего этого знаю из практики, и теперь уже не стоит ворошить старые мануалы на уходящую аппаратуру, а от новых деликатно постоянно отодвигают и производители и авторизованные ими центры. Просто высказал своё мнение, что ничего особенно фатального при елозании ключём в разъёме во многих случаях не произойдёт, то бишь как и в старой лыже на оптоводниках, с резистором по питанию. |
| ALES 06/07/2008 14:21 |
это смотря какая магнитола. например RCD-103 поелозь ключом ради прикола. там от криво вставленной панели проц улетает. |
| rematik 06/07/2008 14:37 |
просто в данном случае производственный просчёт. Возможно рядом находятся контакты, которые должны стоять врозь, а причина в разводке платы или в плохой подгонке при разработке форм литья панели(съёмной) и панели корпуса, возможно и механизма крепления самой панели. Накладывание нескольких несущественных деталей при производстве, в какой-то момент приводит к поломке. Всё просто, как и в жизни бывает.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 16:14 забыл. В среду забрал PROLOGY DVD-515U, аппарату месяц, не взяли по гарантии из-за того, что ребёнок ключиком расковырял данный разъём. Видно внешне, так как погнуты ламели. Сразу даже и в голову не пришло, а только вот вспомнил. Так вот начну ремонтировать или менять его, а после отпишу, что было. Может и не сегодня. А сфотать - пожалуйста. Можете отписаться здесь по возможно вероятным причинам... |
| Freddy 06/07/2008 16:20 |
Я не вдавался в подробности как и что работает но когда человек принес JVC, где в разъеме поковырялся ключиком его брат, то первым делом я полез в стабилитроны и они естественно были мертвые и при том не один, а сразу три..... |
| Dmitri B 06/07/2008 18:21 |
rematik, в Вашем случае скорее всего будет достаточно восстановить разъём.И после того ,как Ваш клиент выложит энное количество бабосов,у него сразу же поменяется степень ответственности за уже не гарантийный аппарат.А водить ключами по разъёму или нет,такой вопрос возникает у людей,когда они не чувствуют ответственность своим кошельком. |
| pabel 06/07/2008 23:19 |
А некоторые люди таким способом абгрейд своей аппаратуры делают пока она по гарантии,в конце этой гарантии. |
| rematik 06/07/2008 23:52 |
pabel, не верь в сказки, и не думай пойти по этому пути, просто потеряешь свой девайс, т.к. не захочешь оплачивать ремонт, дороже самого аппарата ![]() |
| pabel 07/07/2008 00:03 |
rematik, За меня не беспокойся,ко мне на оборот иногда закидывают такую удочку ,но у меня это не прокатывает.А самому мне не предоставляет ни какой сложности создать такой дефект.
Это не сказки -это существует реально. |
| rematik 07/07/2008 00:06 |
Dmitri B, ты оказался прав. Поставил разъём с соньки и всё пошло. И все будут рады.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 01:09 pabel, гарантия - это не только пломба, а и соответствующие условия эксплуатации и грамотно составленный договор. ![]() |
| pabel 07/07/2008 00:18 |
С этим я с тобой согласен.Только я иногда тоже бываю покупателем и когда вижу этот договор он у меня ассоциируется с такими же действиями как и тот который специально поломал т.е .,и тот нае...ет и в магазине то же хотять нае...ть. |
| rematik 07/07/2008 00:33 |
pabel, ты это читал? http://monitor.espec.ws/section10/topic105339.html
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 01:34 И это только первый камень, с которым приходится сталкиваться. А дальше - будет больше. |
| pabel 07/07/2008 01:02 |
Знакомый есть в АСЦ и как то я видел как он с гарантийным клиентом разводит ситуаци.Один говорит что воду в чайник вы не правильно наливали а другой ему с пеной у рта доказывает ,даже не то что в принципе в чайник воду наливают,а доказывал как он по его мнению правильно это делал! Абсурд.Ремонтник между двух огней,начальством в конечном итоге,и просто клиентом. |
| m.ix 07/07/2008 20:49 |
И так.
Был куплен проц LC75823 вместо SC75823 Проц не пошёл. LC75823 1 нету генерации на OSC 2 VDD2 и VDD1 отсутствовали нужные напряжения (в схеме они ни как не задействованы) на выходе по 1в 3 по шинам идёт общение. Возможно что LC не равнозначная замена SC, хотя DS одинаков. |
| ALES 07/07/2008 21:17 |
Вероятнее всего купленная микра - дохляк. Михаил, авторизованные платами меняют - дуй к ним, мож помогут. А на рынке что-либо покупать в последнее время страшновато. Одни дрова толкают. ![]() |
| Freddy 07/07/2008 21:21 |
m.ix, Я процессора вообще стараюсь не покупать - себе дешевле. Потом доказывай продавцу что проц нерабочий. БЫло так давным давно с процессором в Panasonik P-05. Пришлось покупать дважды. ![]() |
| m.ix 07/07/2008 21:42 |
Поставить вторую пока не успел.
Завтра фотку выложу её. Выхода иного к сожалению нету, точнее самой микры в маге нету. Купил сразу две, потому что однотипная неисправность попадается не впервый раз. |
| rematik 07/07/2008 23:01 |
LC75823E (14x14-QFP) 169р. на PL-1
LC75823 135р. В Гулливере |
| m.ix 07/07/2008 23:06 |
Я там и покупал |
| rematik 07/07/2008 23:10 |
а буква на конце значения не имеет? |
| m.ix 07/07/2008 23:15 |
В DS про буквы ничего не говорится. |
| rematik 08/07/2008 00:02 |
Зачем она тогда присутствует в одном месте и отсутствует в другом? |
| m.ix 08/07/2008 00:21 |
Это может быть как внешний вид корпуса.
ВО всяком случае должна быть 1 генеращия - опорная частота, её нет 2 должны быть напряжения
Возможно что бракованые. Если поиском воспользоватся. чем сегодня и занялся, там говорится о не совместимости, правда первые буквы и также цифры иные были. Допустим что они исправные и твои буквы говорят о внутренней прошивки, точнее индикация будет *кривая* Так почему нет OSC и выходных напряжений для начала. Ладно есть они там, то должна быть хоть *кривая* индикация, Её хоть и такой нету. |
| ra9wvz 08/07/2008 12:48 |
Понаписали то, разбраться некогда. Если сигменты на 510 засвечены то меняется кондер C104 висит на 56 ноге SC75823ED либо сама микруха. Это пролоджи рекомендует делать. В большинестве случаев дохнет SC75823ED - LC75823 - PT6523. Меняй ее |
| m.ix 08/07/2008 13:23 |
Глянем. |
| ALES 08/07/2008 20:34 |
m.ix, PT6523 есть, по цене 5 баксов....
блин... чёт накаркал ты. притянули чермета с полность помершей индикацией... внутренний преобразователь, на котором кстати кондюк по 56му пину висит, в ауте... но мне дело пустяк - заказал на Hyundai и через недельку прям к рабочему столу доставят. и 100% не отбраковка.
если очень надо - дам адресок в МСК. только уж как ты там договоришься, не знаю... мож и отфутболят с порога, а мож и нет. если хошь - давай в ЛС. |
| m.ix 08/07/2008 20:43 |
Это приходит +5в на проц, оно в порядке. |
| ALES 08/07/2008 20:52 |
упс... разгрёб завалы, нашёл убитую панель с SC75823E, поставил вместо PT6523 - гут. панелька моя ожила. терь тока приёмник починить будет петь. |
| m.ix 08/07/2008 20:53 |
Сегодня принесли мне в ремонт одну с похожим процем PT6523
Если б на 24 осталась, то я проверил бы процы. http://monitor.espec.ws/section10/topic66973p160.html |
| ALES 08/07/2008 20:59 |
абшибся... 61й пин. вот схемка для полного такскать восприятия. |
| m.ix 08/07/2008 21:05 |
это OSC вывод на кварцевый генератор (стоит RC цепь) Та что стояла, там генерешь есть. ТУ что ставил, глухо как в танке. Поеду в указанное место. |
| ALES 08/07/2008 21:08 |
там не кварцевый, там просто генератор. а микру тебе 100% дровяную впарили.
там, куда поедешь, меня не упоминать.
лан, на сегодня достаточно. поехал я пожалуй домой. свои 100 баксов я сёдня сделал. |
| ra9wvz 09/07/2008 05:50 |
Вот качайте и смотрите.
http://archive.espec.ws/section13/file13295.html |
| m.ix 09/07/2008 06:25 |
ra9wvz, Глянем и его
Там между +5в и INH стоит ещё резистор 22 ома около разъёма находится. |
| m.ix 09/07/2008 19:21 |
О мамма глючия
О сеньёр дон леонсио корлионсио Облико кретино ALES, За 300 руб получил на вотку
Думал шутка. Короче, все видят эту зелёненькую картинку? Я мочку видите на микре с права? Ну и я идиото морале, косой стороной поставил микру. А тут нужно её было *вертеть* И ещё внимательнее глядеть на ПЛАТУ Эта ямочка на микре и скос не совпадают. Нужно ставить по рисунку на плате. И вот получил второй урок, первый был даааавно и бесплатный. Так что
Только лишь бы руки и глаза не подвели. Всё зарабетало и в коллекции моей ещё две микры
жду очередных жареных
| ra9wvz 09/07/2008 20:18 |
m.ix, Фигея по запарке такое и у меня бывало ![]() |
