Автомагнитола Blaupunkt Lima CR47 постоянно горит подсветка | |||
| serg7219 08/07/2008 14:01 |
Схемы нет, к сожалению. Интересует тип транзистора на управление подсветкой. |
| deny 09/07/2008 05:02 |
соси...
| ALES 09/07/2008 18:47 |
транзисторы бывают прямые и обратные (из биполярных, поскольку полевиком зажигает подсветку только шизанутый фантик). транзисторы прямые и обратные в свою очередь бывают малой, средней и большой мощности. итого. 1. по схеме не определить тип транзистора... кошмар. 2. не измерить ток, чтобы определить мощность... чего Вы там в таком случае забыли? это первый курс, задание для троечника.
ладно... я сёдня добрый, и если не прибил на месте deny, то помогу и аффтару. если нагрузка снимается с коллектора - прямой транзистор. если с эмиттера - обратный. справедливо для низкочастотных однополярных ключей. учите теорию, serg7219, стыдно-с. |
| rematik 09/07/2008 20:48 |
Я бы глянул на разъём в первую очередь. Сколько там плюсов приходит. |
| serg7219 10/07/2008 08:40 |
Спасибо! |
| deny 12/07/2008 11:26 |
Прошу прощения!..... |
| ALES 12/07/2008 12:32 |
deny, ок, замяли. |
