АМ AIWA CDC-X504MP не включается
vadex
25/07/2008 20:42
АМ AIVA CDC-X504MP.
Состав :проц MN101E01ksh,усил TDA8588BJ
Не включается
Питание с микросхемы TDA8588BJ на проц 3.3v поступает ,генерация кварца проц есть,а на панель +10v нет.Заменил
TDA8588BJ на новую,нет изменений.И ещё один вопрос.На передней панели написано CDC-X104EE,немного смущает несовпадение цифр? замешательство
Paganel
25/07/2008 21:27
AIVA ? Тоже что то смущает...
m.ix
26/07/2008 00:25
Paganel, смех от твоего написания у меня глюки пошли смех VAIO
Paganel
26/07/2008 01:00
2 m.ix
главное, чтобы эти глюки из хаты не выбрались и соседей пугать не начали голливудская улыбка
2 vadex
Берёшь схемы от обоих аппаратов и сравниваешь морды. Смотришь на проце ASENS, BSENS и PANEL, невредно прозвонить шины, проверить защитные стабы от разъёма панели, глянуть на отсутствие самопроизвольных замыканий в кнопках - это для начала ... Про это уже миллион раз говорилось.
m.ix
26/07/2008 01:08
vadex,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
vadex, проверь преобразователь и транс смотри, транс рвётся - перематывай. В соньках в такой комплектации часто бывает.
Ещё кнопки на морде проверь.
Paganel, Ты в прошлой жизни глазнюком наверное был смех
Paganel
26/07/2008 12:29
m.ix писал:
Ага, бинокулист - травмапевтом голливудская улыбка
Серж66
26/07/2008 15:25
подитожу минута и поиск сделал чюдо
http://monitor.espec.ws/section9/topic87161.html
а там копнёшь и схема будет.
vadex
26/07/2008 22:37
Схему нашёл на другом сайте,оказалось что AIVA CDC-X504MP совпадает с CDC-X104EE,R304
а по ссылочке скачать не получилось http://monitor.espec.ws/section9/topic87161.html
m.ix
26/07/2008 22:43
vadex писал:
Почему не могу скачать схему? Нажми ->
vadex
27/07/2008 21:25
На съёмной панели нашёл замкнутую кнопку,но результат тот же,не включается.Генерация на обоих кварцах есть,команды STB нет,шину I2C от тюнера и регулятора громкости отключил.По схеме на них должно быть 3.3v,но на SDA только 0.4,при нажатии на кнопочку сброса проца ,на ней появляется 3.3v на пару секунд.Что дальше копать?
m.ix
27/07/2008 21:30
vadex писал:
кнопки должны иметь точнее не иметь никакого сопротивления.
защитные стабилитроны также одинаково все должны звонться
vadex
27/07/2008 22:44
защитные стабилитроны в норме,а кнопка "1"была замкнута ,выпаял, в ней кз
vadex
01/08/2008 21:26
кнопку заменил,но всё равно не включается.Сигнала stby с проца нет,питание 3.3 есть и больше ничего
pabel
01/08/2008 22:30
vadex, Ты осциллом смотришь на CDA шине,после сбросса на ней что-нибудь есть до появления нулевого уровня?.
А где внешняя память,случаем она не в тюнере,а то я что-то ее не найду на схеме?.
А то ты пишешь
vadex писал:
АСС у тебя точно подключен?.
vadex
02/08/2008 22:33
АСС точно подключен,память действительно в тюнере ,но по отдельной шине EEP.Питание на выв E2PVDD есть 3.3V,на E2PSDA-3.3v,а на E2PSDL-0v(при сбросе проц 3.3V, на осциллографе проскакивают короткие импульсы).По шине I2C на SDA есть корткие импульсы с периодом 10мс и ампл 1v.На SDL-3.3v.C панели до проц . на выв 84 по key1 есть падение при нажатии на кнопки ,но проц сигн stb не выдаёт.На TDA8588bj на 37 -3.3v 28-rescap-2.5v 26-rst-3.3v 36,35 +B на 25-diag-3.3v
GruVital
03/08/2008 21:48
vadex, Очень похоже на проц друзья! недовольство, огорчение А он тебе случайно не с переполюсовкой пришел ?Если да то 90%проц. Лично на донор пустил одну такую с процом! улыбка А если китаец то дам ему 99%что проц. недовольство, огорчение
vadex
04/08/2008 06:55
На счёт переполюсовки не знаю ,спрошу ,но ничего горелого внешне нет
Freddy
04/08/2008 07:13
vadex, читаю несколько дней и задумываюсь о целесообразности ремонта такого аппарата. классно!
vadex
04/08/2008 22:22
Похоже,надо заканчивать с этим аппаратом, и списать его в разбор
Ильнур_02
30/10/2008 18:03
У меня тоже не включалась. Вытаскивашь плату МР3, все работает, сижу мучаюсь
ALES
30/10/2008 19:57
Ильнур_02 писал:
Ну так и смотрите что эта плата блокирует.
