Kenwood KRC-378R не включается
wit_chap
07/08/2008 23:12
Kenwood KRC-378R не включается. Питание на проц +5 В приходит. На проце на входе Reset (pin 60) низкий уровень. Остальное пока не исследовл - не было времени. Схему нашел, но при открытии запршавала какой то пароль.
Серж66
08/08/2008 07:05
всё красиво открывается улыбка
wit_chap
08/08/2008 07:10
а у меня foxit reader не открывает недовольство, огорчение . Просит пароль. Ладно, поставлю акробат, тогда и попробую.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 08:16
Ура, открылось улыбка . Скачал какой-то апгрейд с инета и стал открываться. Жаль потерянного времени - половина ночи. Уже хоть какой-то результат знал бы. недовольство, огорчение
m.ix
08/08/2008 10:47
wit_chap
09/08/2008 07:25
Правила читал - изменил. Если неправильно - поправьте.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2008 08:54
Процессор NEC 780058110. Не совсем понятно с Reset проца. При подключении питания на нем висит низкий уровень. Хотя по схеме на resеt должен приходить высокий уровень с микросхемы ic9 (pst9130). Когда я вывод проца поднимаю то, на выводе ic9 - высокий уровень.
wit_chap
09/08/2008 20:16
PST9130 - генератор системного сброса в SOT-25A корпусе с 5 выводами. На эту микросхему питание приходит, а вот с выхода ничего практически нет (только 0.9 В). Когда приподымаю 60 пин процессора, на выходе генератора (PST9130) появляется +5 В. Можно ли из этого сделать заключение, что проц дохлый. Или же еще нужно что нибудь посмотреть? Как часто летят такие процессоры? Клиент сказал, что работала, работала, а потом резко пропала.
wit_chap
15/08/2008 22:57
Неисправность устранена заменой процессора.
