Clarion DXZ 556MP. Проблема с механикой. | |
| meser 18/09/2008 11:17 |
Слетает рейка. Первоначально просто поставил на место. Повторно обнаружил изгиб рычага механизма прижимания диска (был донор), не помогло. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь. |
| deny 18/09/2008 18:41 |
на нижней фото вроде должен быть винт в дырке под шестернёй... |
| Sergo47 18/09/2008 18:45 |
meser, на нижнем фото должна быть прозрачная "крышка" ,которая закрывает все шестерни и как правильно заметилdeny, должен быть болт. |
| meser 18/09/2008 20:55 |
Крышку снял чтобы сфотать рейку, вероятно рейка опускается (согласно фото) вниз до упора (в момент выгрузки) и выскакивает (в конце пазов расширения для съема-установки).
Рейка снизу (согласно фото) упирается в рычаг (соединен пружиной с пластмассовым рычагом, фото вверху). Механизм рычагов порядочно люфтил, люфт устранил выравниванием согнувшихся рычагов, рейка в исходном положении внизу подпирается рычагом (тоже подогнул). |
| mwo-rem 01/10/2008 22:09 |
сталкивался по гарантии с этим но в моделях 2003-2004 года потом наладили производство.
выскакивает от большого трения большой пластины снимал , чистил , прогонял вручную.Пружинку маленькую всегда клеил , а то слетает и коротит усё. Бывает ещё при попытки выброса диска при движении на кочках ( плохих дорогах ) чтоб не мучиться покупал механизм с разбора на рынке. До сих пор лежит две новых рейки. |
