Prology CMD-120 нет звука с MP3
ra9wvz
02/10/2008 12:14
Приветствую. Дефект проявляется так. Вставляешь кампашку с МП3 видно что читает проигрывает но звука в дианмиках нету.С CD есть.
Если переключатся между режимами тюнер, AUX, CD, то вылазит еще и режим TAPE!! При проигрование МП3 звок с платы CD на пред уселитель доходит но на выходе ничего нет. Иногда помогает нажатием кнопки ресет. Мафан начинает работаь нормально, но отключив питалово все повторяется. Сдается мне что проц глючит либо это матрица из диодов дает такой дефект.
Хотелось бы советов услышать, а то с атким дефектом не сталкивался.
Заранее всем спасибо.
Серж66
02/10/2008 15:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241567&sid=6b96c05cfc0e4da56e8c3cd55fa9c9d2
http://remont-aud.net/forum/11-4778-1
и нафига тебе так много информации могбы почитать форумы это уже писалось гдето.
Серж66
02/10/2008 19:07
А вот если поиском воспользоваться то можно сделать вывод по другой модели.
PROLOGY ZX-9050, ZX-9090 Неисправность: с нагревом пропадает звук при воспроизведении CD\MP3 на обоих или одном канале. Дефект конденсатора С15 или С14. Замена С14 (С15) на новый - 0.1uF.
ra9wvz
02/10/2008 19:57
Серж66, в понидельник буду на работе проверю твою инфу. Пятница у меня выходной улыбка
