АМ Challenger DVA-9690 - подключение навигации.
RODGER
17/10/2008 12:48
Не могу найти распиновку Mini DIM 13-Pin RGB разъёма для Challenger DVA 9690 (он же NECVOX DVA-9690 , он же ROSEN R6500) для подключения навигации Phantom Navigation Box. Подключил через AV VIDEO работает, но хочется чтобы работал и приемник при включенной навигации.
servik
02/11/2008 03:43
есть там всё читай инструкцию
killroy
19/08/2009 22:28
у меня другая история! При включении dvd или Tv пишет "no picture while driving" я так понимаю блокировка изображения при движении. Как Выключить?
Серж66
20/08/2009 08:15
думаю ответ исчерпывающий, если ты считаешь не так, то в Питере есть установщики которые правильно установят твой аппарат.
andr_ar
16/03/2010 09:46
Скачал инструкцию к Challenger DVA-9690 немогу конвертировать нужен пароль. Файл закодирован. Помогите!
Paganel
16/03/2010 11:53
andr_ar писал:
Скачай в другом месте, делов-то... Например здесь - http://www.auto-set.ru/cat75level1.html голливудская улыбка
ilkhom
17/03/2010 12:51
белый провод подключи в месте с черным (-)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 14:54 PM
судя по инструкции у тебя белый провод Parking
