А/М Philips 22 DC 679 Renault
Xakkep
20/10/2008 13:40
такая беда: при подключении к горит только кнопка вкл/выкл при нажатии дисплей и остальные кнопки не светятся, но на дисплее появлется code при введении кода апарат запускается но дисплей по прежнему темный. лампочки рабочие выходные менял звуа тож нет подскажите пожалста в каком направлении копать
проц TOSHIBA TMP47C800N-P437
память 24C02AB6
выходные TDA1516
если у когото есть схема скиньте плиз.
Dmitri B
20/10/2008 14:52
Копать в направлении ключа,отвечающего за подачу питания на лампочки.
Xakkep
21/10/2008 16:08
мне бы схемку если у кого есть.
