АM Panasonic DVD (China, no model) не загружает диск
san06
30/10/2008 12:38
Автомагнитола panasonik без модели
Состав на плате cd
прц 8200
BA5946FP
27CF020
HY57V161610FTR
На основной
TMP86FS49AU
SC7313S
Та 7201s
Владелец при подключении зачем-то соеденил провод ACC питания
Антенны на корпус. От датчиков загрузки на плате вышел на микросхему
Та 7201sg ,даташита на нее не нашел,можа подскажет кто,что за зверь?
Anonymous
30/10/2008 17:18
Так собствено сами датчики проверены?(и свето и фотодиоды)
san06
30/10/2008 19:40
при установке диска реагируют изменением напряжения,собственно на данном этапе нет напруги 8в на драйвер BA 5946, ноги питания ее 21 и 22 завязаны на микру 1507 пятиножечная, можа полевик, тоже туман, гуглит теа 1507,но эта на 8 ножках... недовольство, огорчение
Sergo47
30/10/2008 20:00
san06, это стабилизатор AP1507 ,аналог LM 2575 2578 2596....,правда чуть большего размера.
san06
30/10/2008 20:20
да ща наткнулся на одном из китайских сайтов цитата "AC1507 представляет собой серию Buck переключение регулятора, очень хорошего регулирования напряжения и нагрузки, регулирование.обеспечивает ток нагрузки. 3A Есть 3.3V, 5V, 12V фиксированного выходного напряжения с регулируемым выходным напряжением (ADJ) типа. Спасибо за инфу Sergo47 , позже фотограф придет сфоткаю это чудо....аппарат ,респект и уважение модерам за корректировку темы.классно!
san06
30/10/2008 22:24
по даташиту немного сьехал по BA5946FP,там мах 13,2 в,мин 6в
на 5 ноге 1507 - 10 в, она управляется транзистором ,который завязан с процем TMP86FS49AU, пробовал отсоеденив 5 ногу на корпус, появилась напруга, но 5 вольт,получается это 5 вольтовый стабилизатор, но он же связан выходом на питание BA5946FP, можа чего не догоняю....,фото этого чуда
Sergo47
30/10/2008 22:41
при загрузке диска центральный проц TMP86FS49AU даёт команду ,через транзистор, на включение 1507(5 нога замыкается на массу). На 2 ноге 1507 появляется +5в для питания привода. А если вручную загрузить диск --диск читается?
san06
30/10/2008 22:50
, нет видно подключал уже с вставленным диском, так что выгружать пришлось вручную..
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 23:53
может не так понял вопрос ,тесть вручную загрузить диск и при нудительно подать питание на драйвер?,
Anonymous
31/10/2008 10:42
замена AP1507 скорее всего не поможет.Большая вероятность того что спёкся процик,они оч. хилые.
san06
31/10/2008 11:49
что за архив,ничем не могу открыть
Freddy
02/11/2008 10:54
san06, я открываю легко rar-ом
san06
02/11/2008 11:06
я имел ввиду сам файл, разобрался нужен 2007 офис,ниже не читаем...
100% согласен, потому как
,неужто процу хана,ведь по цепи питания выхода 12 внешней антенны стоит защитный диод.....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 12:07
выхода 12 вольт питания внешней антенны
Anonymous
02/11/2008 12:20
У меня этих аппаратов море с битыми процами. бяка
servik
02/11/2008 13:23
возми разюём крону включитуда классно! на мотор крутящий . и убей его подшучивать, дразнить
Сообщение Администрации :
Внимание! За ФЛУД предупреждение!
ALES
san06
04/11/2008 15:06
, еще сомнения по поводу напруги *8 вольт,( обозначено под шлейфом) оно через резюк идет на излучающие диоды,но подсажено до 6,6 вольт при отсоединении у величивается до напряжения питания, но вроде от оптики отвалил по причине того ,что при установке диска напруга от 0 до 5 вольт на выходе датчиков...и еще если драйвер BA5946FP запитан от включения 1507 пятью вольтами,почему при принудительном включении
и подаче 5 в на драйвер, нет никаких телодвижений....
