АМ Kenwood KDC W4531 отлёт контактов от дисплея offtop
m.ix
15/11/2008 05:24
Позавчера пришёл данный дэвайс - нет подсветки.
Плёвое дело думаю.Счас открою и всё сделаю.
подаю для проверки на накал питаение, несветится.
Прозваниваю обрыв.
Пятно по которому определяю на дисплее выход вакуума - целое.
Приматриваюсь к контактам и о ожас, контакты на накале оборвану.
Ну думаю счас сделаую по быстренькому.
Но вышел снова облом, дайка проверю все остальные.
К соему ужазу обнаруживаю что приличное их количество имеет такое же плачевно оторванное состояние.
Интересно стало почему такое произошло?????
За более чем пятилетний срок ремонта АМ всего было один или два раза отлетали от дисплея выводы но это в МЦ а не в АМ было.
Такого я ниразу не видел, может у кого то такое же было???
Paganel
15/11/2008 11:09
Несколько раз видел похожий прикол (правда - в ЖКИ) на пультах автосигнализаций с двухсторонней связью. Кварцы приём/передача при этом выживали !!! Очевидно - результат неудачного обучения девайса искусству полёта улыбка .
m.ix
15/11/2008 11:15
Paganel писал:
ЖК понятно а тут толстенное железо прихваченное с двух сторон не менее толстым стеклом.
Я в шоке от увиденного был.
deny
16/11/2008 02:25
ты наверно на помойке работашь,раз такое показываешь........а вообще такое восстанавливается легко..........
m.ix
16/11/2008 04:14
deny писал:
Поделись опытом, как я в своей помойке смогу восстановить выводы на данном дисплее и что бы в будущем они не оторавлись.
Там более половины выводов в таком состоянии.
Мне дешевле клиента посла, чем буду извращатся над этим убожеством.
Серж66
16/11/2008 12:23
было такое так наждаком маленьким снимал край стекла и припаивал жёсткую полоску.
В данный момент есть время поучиться всё равно труп.
m.ix
16/11/2008 12:46
Серж66 писал:
Более делать нечего. Лучше пару магнитолок сделаю магнитолок.
В данной ситуации дисплей нужно менять.
Клиента послал за новой мордой, благо на митинском можно без проблем купить.
ALES
16/11/2008 15:19
m.ix писал:
Заводской брак! Боковые контакты посадили "внатяг" + вибрация в авто + пару раз уронили панельку, и результат как говорится... смех тем более что эти контакты довольно хрупки. 2 раза изогнул и отваливаются.
jurij+
16/11/2008 15:25
Было и такое несколько раз.
Востанавливал.
Олег, +1 , Всё именно так. классно!
m.ix
16/11/2008 17:03
ALES, Я присмотрелся к промежутку плата-дисплей.
В воздухе дисплей висит.
Думал что только накал слетел, нчерта подобного, более половины выводов.
Восстановление дисплея, это филькин труд.
Если бы не в машине стоялбы а в МЦ такой дисплей, то держался бы долго а так придёт через месяц и снова давай по новой.
Urchik
16/11/2008 23:57
да не, почему.. можно же его чем-нибудь залить после пропайки.. например эпоксидом, весь, по всем сторонам, так чтобы намертво!
хотя не гарантия, тоже сколется..
тогда считай зря паял улыбка так что, всё-таки лучше новую панель купить подмигивание
m.ix
17/11/2008 01:23
Urchik писал:
И я про то как увидел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/11/2008 08:50
Берем кусок стеклотекстолита слегка (2-3 мм) выступающий эа пределы индикатора там где отломлены ноги, приклеиваем его к индикатору снизу суперклеем, к этому текстолиту приклеиваем тем же суперклеем провода (какие больше нравятся) так чтобы они касались обломков выводов- это все для жесткости. Затем место соприкосновения провода с обломком вывода склеиваем клеем QUICK GRID (для ремонта нитей обогревателя автомобильного стекла) и дождавшись его высыхания (примерно час) запаиваем полученный бутерброд на место. Проверено несколько раз, работает даже с оторванным накалом, и зачищать стекло, рискуя расколоть его не надо. Кроме упомянутого клея больше ни с каким не получилось.
m.ix
19/11/2008 00:07
БЕЗЫМЯННЫЙ, к сожалению попробовать уже не удастся.
Могу одно сказать что выводы обломаны по самые и даже короче, так что и стекло пришлось бы отколупывать.
