АМ Kenwood DPX-510 не раскручивает CD
CDriver
18/11/2008 16:58
Терь новая проблема, CD не работает,
при подаче питания на мафон гудит движок загрузки сначала в одну сторону вращается потом в обратную потом останавливается, Включаем мафон, вставляем диск заглатывает но не раскручивает (при этом слышно как на двигатель головки подаются импульсы - как бы тикает движок; напряжение на двигатель шпинделя не подается) потом диск выплевывает....
если нажать на выброс диска принудительно, то проскакивают несколько мпульсов и шпиндель крутиться, ток сначала в одну сторону а потом в другую.
Схемы нет... Что подскажете люди добрые? как пониимаю драйвер двигателя в норме (ток непонятно зачем в разые стороны диск раскручивает)... опыта по ремонту CD нет.
Roma1409
18/11/2008 17:12
CDriver, Попробуй пошевелить все шлейфы, соединения, реально.
CDriver
18/11/2008 17:32
шлейф один..... обшевелился уже..... кста, звук не от двигателя головки (осцилом глянул) похоже это от самой голвки звук.
Вопрос:
Может ли быть из-за неисправной головки такие симптомы?
Как проверить головку?
Драйвер движка: BA6790FP
головка: KSS-540A 21773KD489
Roma1409
18/11/2008 17:40
CDriver, Даже и не знаю что тебе посоветовать. Возьми глянь в инете описания микросхем и таким образом протестируй что к чему и почему, по питанию и т.д.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 18:43
CDriver, Походу голову ты никак не проверишь.Можешь попробовать её подкрутить, там должен быть маленький подстроечник прям на голове, только не на много крути.
Freddy
19/11/2008 14:33
CDriver, Нет опыта - не отремонтируешь, отнеси мастеру. Это не тот случай, где можно тебе что то конкретно подсказать.
pabel
19/11/2008 22:45
CDriver писал:
как бы тикает
Это похоже на то что линза бьется об каркас уходя вниз при поиске фокуса.Похоже на то ,что лазерная головка не может найти фокус.
