АУ blаupunkt 5350 сгорели транзисторы | |||
| megas 19/11/2008 21:08 |
сгорели транзисторы 50N60 четыре с одного боку и четыре IRFZ44 с другого, после замены загорается зелёная лампочка напряжение падает до 9в и греются два IRFZ44, TL494CN заменил но ситуация не изенилась,подскажите где копать дальше. |
| Novoselcev 19/11/2008 22:02 |
если греются ,проверь возможно транс ,и еще обычно все транзисторы ставяться с одной партии. |
| megas 21/11/2008 09:49 |
транзисторы то с одной партии,а транс можно проверить только заменой или есть др способы?,и если можно поделитесь схемкой ПЛИИИИИЗ.Заранее спасибо. |
| Novoselcev 21/11/2008 11:56 |
перемотка транса и все. |
| pabel 21/11/2008 21:42 |
megas, Скажи какие импульсы на затворах у полевиком(скважность и амплитуда).Махксимум меандр должен быть не более.И от скольки вольт ,предположительно "0",начинает расти импульс.Так же проверь спад импульсов.Там стоят еще дополнительные транзисторы на быстрое закрывание полевиков?.А сами усилки целые,ты проверил,ничего не коротит по вторичке?. |
| Freddy 21/11/2008 23:24 |
pabel, ты с кем сейчас разговаривал? Человек таких словей похоже первый раз слышит.
megas, Я не зря так резко шучу. Ремонт такого плана апаратуры требует некоторых навыков. Просто для примера я за восстановление усилителя такого плана беоу 30 уе. А другие мастера в городе не сильно то рвутся делать..... |
| pabel 21/11/2008 23:44 |
Freddy,
megas, Делай ,не робей,.Ну не сделаешь ,ничего страшного ,может что хапнишь из науки. ![]() |
| jurij+ 22/11/2008 03:26 |
megas- между tl494 и irfz44 есть ещё детали которые могут выходить из строя,транзисторы диоды резики...
На резисторы мы вобще редко внимания обращаем, ну если только обуглились? |
