Подскажите по магнитоле Pioneer (скорей всего китайский) | |
| Patrick 25/11/2008 18:54 |
Досталась магнитола от прежнего хозяина авто. С переди написано Pioneer, если вынуть сверху- Movement(car)dvd player. Нигде немогу найти ни описания ни инструкции...
Но это пол беды, раньше она была подключена так что при вынимании ключа зажигания она выключалась и сбрасывала память. Подключили правильно, теперь при вынутом ключе остается гореть подсветка всей панели (кстати несъемной, из нее экран выезжает), магнитола продолжает читать диск, пропадает звук из колонок но сабвуфер продолжает работать (ну играть так сказать). Полностью отключил сабвуфер и при вынутом ключе зажигания ток утечки 1А (еще правда есть сигналка и бортовой, но при вынутой магнитоле утечка падает до 110-150 мА) Подскажите кто что может? Что искать, как протестить? Заранее спасибо Забыл добавить принынешнем подключении при нажатии кнопки PWR (я так думаю это Power, тоесть выключение) магнитола замолкает на пару сек, показывает время а потом опять начинает петь ![]() |
| Dmitri B 25/11/2008 22:04 |
Совета 2.Либо переподключи как было,либо отдай ремонтировать. |
| Patrick 26/11/2008 08:29 |
Переподключать неохота, она тогда полностью отключается и память сбрасывает
Видно придется в ремонт нести... Плохо что на нее схем нет |
