ам jvc kd-g415 после сборки не работает сд | |||
| myura 03/12/2008 17:19 |
Аппарат перестал выдавать звук на динамики в машине.Разобрав и проверив его понял что скорей всего коротит какойто из динамиков.После сборки перестал полностью работать привод сд.Включал правда его при проверке без сд привода.Подскажите,как быть?У меня есть подозрение что мог сдохнуть СД драйвер,а проверить напряжения на нем нет возможности.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 18:40 Вот схема на ентот аппарат! |
| Sergo47 03/12/2008 19:10 |
брать в руки тестер и проверть питание |
| Серж66 03/12/2008 20:30 |
обратиться по месту жительства к спецам в твоём профиле указано куда. |
| Novoselcev 03/12/2008 20:37 |
Ну флаг в руки и вперед .... Ищи где сопли оставил .... |
