ACD VDO Dayton CD3200/00 error "set too hot"? | |
| Freddy 04/12/2008 13:18 |
Автомобильный CD VDO Dayton CD3200/00. Попал ко мне от знакомого мастера. У него не работала вых. микросхема. Заменил, звук не появился. Старая микросхема даже не фонила. При попытке регулировке громкости выдает SET TOO HOT. Но нигде ничего не греется. Есть следы пайки памяти 24С32. Почитал - почему то мне кажется что там бред, одни и те же повторяющиеся строки. |
| pabel 04/12/2008 17:05 |
Недавно климат-контроль делал,так там тоже прошивка блоками была(одинаковыми).Один блок отвечал за звуки,другой за загорание светодиодов,третий за темпиратуру..и.т.д.,.Вся начальная информация(и в тоже время меняющаяся) записывалась ,если сравнить с твоей прошивкой,это по адрессам от H060 до H0D0.Я бы сказал что прошивка у тебя в норме. |
| Freddy 09/12/2008 20:31 |
Присланные мне дампы в корне отличаются от того мусора, что находится в родном дампе. Попробовать пока не было возможности. Попробую - отпишу. |
| Freddy 11/12/2008 09:49 |
Перешил другим дампом - все заработало. Единственное работает в демо режиме. Если чел захочет убирать демо, будем рыть дальше, если нет пусть так балдеет. |
