KENWOOD KDC-W4527 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПИШЕТ ALL-OFF
US5MTQ
21/12/2008 13:59
в чем причина напрежения в норме пири сбросе пишет ALL-OFF и выключается. может что то с прошивкой?
проц NEC780058232
ПАМ 24C01A
Freddy
22/12/2008 00:47
Ну когда же вы начнете пользоваться поиском?
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=OlV&q=KENWOOD+ALL-OFF&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
US5MTQ
23/12/2008 13:16
Так кнопки на панели не работают нет опроса панели.врядли он кодированый он малаазийской зборки.и прошивку в нете не нашел.
MPD
02/01/2009 14:59
Дай родной дамп посмотреть ради интереса
Серж66
02/01/2009 19:49
US5MTQ, да что вы лезите в прошивки в аппараты, в которых неисправность
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 20:53
http://monitor.espec.ws/section9/topic52824.html
US5MTQ
05/01/2009 13:41
Кто еще что может подсказать? Файл прошивки.
US5MTQ
06/01/2009 18:51
При сбросе запускается подсветка инфа на дисплее но на кнопки не реагирует где может быть причина? пробывал ставить панель от KDC W-427 тоже самое значит дело не в панели на оканечник идет только дежурка и блокировка звука.может у кого прошивка есть поделитесь.
ALES
07/01/2009 14:19
US5MTQ писал:
нет опроса панели
заиппись!
я представляю опрос памяти - проц даёт команду по шине, содержащую или высокий уровень, или цифровой код.
я представляю опрос любого устройства по иис - каждое устройство имеет свой код.
КАКИМ ОБРАЗОМ можно НЕ ОПРАШИВАТЬ панель, если индикация ЕСТЬ?
Freddy
07/01/2009 14:25
ALES, я уже давно перестал читать обсуждение этой темы, все ответы были в моем первом посте и если чел ни в дупль не рубит, то дальше советовать просто бестолку....
US5MTQ
07/01/2009 20:25
Скачал схему 4527 она не совпадает даже проц другой стоит и там где должно быть напряжение ACC deet и BU deet там идет шина SDA SCL на морде номер KDC W-4527 а на корпусе KDC-3??? дальше оторвана наклейка проц стоит D780058232 а по схеме D78422GC231A у кого есть похожая схема на плате надпись
Х25-8690-10
Х25-9020-10
Х25-9012-70
