АМ Hyundai H-CMD7071 - проблема с панелью (РЕШЕНО)
Dim.ON
27/12/2008 20:46
Итак: заменена передняя панель. При включении пишет ВЕЛКАМ, потом - логика работы кнопок управления нарушена. Не входит в меню, настройки, некоторые режимы. С пульта всё работает. Думаю, что модификация морды не соответвсвует модификации шасси. Подскажите, куда рыть чтобы переделать как надо. (номиналы резисторов кнопок панели или шасси для разных модификаций) Заранее благодарю.
Прилагаю схему, но моей модификации шасси DVD703T нет
tvn1
27/12/2008 20:51
Морда родная?
Dim.ON
27/12/2008 20:55
Морда аналогичная новая, но по приведенной выше схеме понимаю что для разных модификаций шасси разные номиналы резисторов в морде. А для моего шасси 703Т номиналов в схеме нет. Не хочется методом тыка работать. Может кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:10
Извиняюсь, вместо схемы выложил описание, но и оно не моё, у меня нет УСБ. Нарою куда сунул схему - выложу.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:24
Первый пост со схемой поправил. Схема - 2,7МБ
tvn1
27/12/2008 22:58
В общем морда должна подойти ищи в контактах.
Dim.ON
09/01/2009 15:29
Действительно, как я и думал, перепаял резисторы согласно таблицы на странице схемы "морды" (для DVD715T) и всё заработало как надо. Причём резисторы R1-R4 нужно оставить как есть - иначе на табло будут иеоглифы. За неимением деталей резисторы брал с платы какого-то убитого видика.
