AM MP3 LG TCH-M902 .
Лучик
11/01/2009 20:55
Не заглатывает диск. Если вставить диск с усилием,то при нажатии на выкид диск выходит
pabel
11/01/2009 22:20
Лучик, Лучик, Я так понимаю -это темное царство для тебя?.
Шкиф то хоть крутится,когда диск вставляешь,пытается его (диск) принять?.
Лучик
11/01/2009 23:35
нет вообще тишина
Лучик
12/01/2009 12:55
При проверке мотора каретки головки, от прибора не вращался.
Снял,проверил,всё окей.Оказалось,болтик крепления мотора прижал провод(на массу),идущий на этот же мотор.
Из-за этого подгорел резюк(увеличил номинал,около 7 Ом).Всё заработало.Резюк-R452.
Подскажите его номинал.Шасси ТСР М1000/М550-NEC
олег67
12/01/2009 16:46
Один ом
