а/м red star rcd-103 горят предохранители | |||||
| кобрин6568 12/01/2009 02:44 |
после снятия питания с ум tda7073 неисправность не исчезает
при плавном повышении напряжения до примерно 4-5 вольт ток равен 0 потом скачком повышается до срабатывания защиты БП 10 ампер . Схемы нет и даже не найти сайт производителя. |
| Серж66 12/01/2009 10:03 |
и при этом ничего не греется? |
| кобрин6568 12/01/2009 10:17 |
нт не греется нет ни каких следов перегрева ни на дорожках ни на
деталях |
| Иван Василич 12/01/2009 10:36 |
кобрин6568, Ну а это зачем? (АСС не будет работать при этом напряж. Отсюда и все остальное) Смахивает на танцы с бубном. Давайте хоть состав,можно и предположения потом строить ![]() |
| кобрин6568 12/01/2009 10:52 |
в моем сообщении ошибка в марке микросхемы УМ не 7073 а 7370 а танцы потому что
это не элем.КЗ и тестером его не найти методом исключения при отключении МП-3 проигрывателя эффект остается |
| Иван Василич 12/01/2009 11:36 |
Ну,ну кобрин6568, А как же стабилизаторы и ключи? котрые без АСС ну никак
Может мат часть поучим? Или к советам прислушаемься?
Будет описание-будет разговор.Нет-ну на нет и суда нет ![]() |
| кобрин6568 12/01/2009 13:37 |
нет так нет. Я вышел на Ваш форум потому что думал найти кого-то кто работал конкретно
с этой моделью. До этого я пробежался по нескольким, но только на одном обсуждали эту ам и то в стиле "дрянь" у кого она не работает и "великолепно" кому повезло.Не найти не то что схемы, но даже производителя этой ам.По моему она в России не очень распространена. А мат часть мне учить ,наверное, некогда. Я инжинер-связист по оброзованию,но последние 15 лет выпали из моей жизни. Три инфаркта две операции и тд. Так что я остановился там где процессор в селекторе каналов был чудом в нашей глуши.И чтобы не говорили медиаторы схемы RCD-103 нет и на вашем сайте. Будь схема я уж как нибуть разобрался не спеша. и суда нет. |
| Иван Василич 12/01/2009 13:55 |
Заметно что не спец.
При разных производителях бывает одно схематич решение Так что говорить,гонору много.толку нет |
| Серж66 12/01/2009 15:02 |
Иван Василич, просто есть такой контингент людей в возрасте, которые как бы и сами сделали только подскажите, у меня был недавно один в возрасте ему написали что ремонт будет столько стоить и на квитанции написали наименования деталей, он отказался от ремонта но квитанцию не выбросил, купил детали которые написаны и единственная загвозка он незнал какую деталь нужно выпаять чтобы не коротило, пришёл и просил показать на неё, я показал на дверь. |
| ALES 12/01/2009 19:57 |
RedStar RCD-103 лично я встречал 3 абсолютно разных начинки при одинаковом внешнем виде... даже панельки не подходили друг к другу. обычный ход "но неймовского" производителя - не плодить модели, чтобы не платить за сертификацию каждой.
тем не менее, аппарат настолько простой, что схема нужна когда кто-то что-нить выдернет и не запаятет на место. ![]()
только если вместо защитного диода стабилитрон мощный запаять. потому как стабилизатор 5 вольт при токе в 3 ампера разлетится по всей плате, а при 10 так вааще испарится в ту же секунду. |
| anion1 14/01/2009 22:32 |
Проверте защитный диод скорее всего пробит на массу если нет то унч...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 23:34 да кстати встречался что и емкость по питанию так выпендривается... |
