а/м SONY DVX-7800 управление вкл. усилителя
cybe
12/01/2009 16:13
При работе тюнера на синем проводе присутствует 12V, а при переключ. на диск пропадает. Откуда берётся Uуправления вкл. усилителя?
jurij+
12/01/2009 17:23
Это управлене эл. антеной.
Должен быть ещё один вывод для управления УНЧ.
Хотя это китаец? Там может и не быть.
cybe
12/01/2009 17:52
Вот и я про то. Синий только один, другой даже при желании некуда засунуть в разъёме. Может есть какой нюанс?
Novoselcev
12/01/2009 19:51
cybe, а на разьем можно глянуть?
Серж66
12/01/2009 22:45
cybe, фото покажи, а то на такие аппараты клеят под настроение наклейки.
Или разьём.
cybe
12/01/2009 23:11
Понял. Завтра всё сделаю.
Серж66
12/01/2009 23:19
http://www.mpeg-star.ru/SONY%20DVX%207800.htm
такой, так у меня такая магнитола называется pioneer завтра посмотрю есть в ремонте.
Серж66
13/01/2009 10:13
верхний ряд (наклейка пионер) выход ант.третий с права,и пятый с права ещё одно управление.
антена коричневый, синий управление.
Как у тебя сам смотри.
cybe
13/01/2009 11:46
Серж66, пока клиент не подъехал, но обещал скоро быть.
А разъём 16-контактный? 8 вверху и 8 внизу с разделением посредине
Серж66
13/01/2009 11:52
тогда у меня другой
Поидее там должен быть упраление внешнего усилителя, так тот вкл только в режиме включения магнитолы потом на преходы МОД его не волнуют.
cybe
13/01/2009 11:57
Тоже как-то к этому привык, что при вкл. а/м постоянно висит U на синим
cybe
13/01/2009 14:24
Оказывается 20-контактный. Установщики из СЦ по продаже машин уверяют, что давно подключают два синих, т.к. один отключается. При ремонте а/м обычно не обращаешь на это внимания, да и экономия со съёмом питания с антенного усилителя никакая.
deny
13/01/2009 16:00
это делается не для экономии а для выдвигания/опускания антенны.....
cybe
13/01/2009 21:16
deny, можно выдвинуть антенну один раз, при вкл. а/м и задвинуть после выкл., но зачем терзать её туда-сюда в процессе работы а/м - это либо псевдоэкономия (чего?), либо такой ненавязчивый сервис
deny
13/01/2009 21:20
cybe, улыбка на некоторых японских и американских машинах так сделано,но это уже редкость......
cybe
13/01/2009 21:31
Какая там редкость, магнитола, практически, нулёвая и не родная с америкашек иль япошек
deny
13/01/2009 21:39
редкость----эти машины,а не родная то же должна уметь так делать(вдруг её поставят в такую машину),а в твоём случае-не парься и повесь на свой провод релюху,всё заработает....
cybe
13/01/2009 21:52
А что с реле изменится? Чё то не дохожу...
deny
13/01/2009 22:10
через диод с провода магнитолы подаёшь на обмотку реле и подключаешь реле так,что-бы она сама себя запитывала после включения от магнитолы и с этой точки на усилок....
cybe
13/01/2009 22:20
Допустим, а как выключать?
deny
13/01/2009 22:22
ключ из замка вынуть,.............а вообще проще залезть в магнитолу и вынуть из неё нормальный ремоут......
cybe
13/01/2009 22:30
deny, клиент вообще не хочет слушать радио, значит не вкл. ему усилок и вдобавок не наслаждаться ему звуком при выкл. зажигании смех Лазить пока не буду, т.к. а/м на гарантии, а потому и спрашиваю - может кто сталкивался с данной проблемой?
Novoselcev
14/01/2009 13:26
cybe, предлагаю поставить упровляемый стабилизатор , ну а питалово упровляемое можно найти ..... улыбка быстро ......
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:26
http://kazus.ru/datasheet-download/491363/
cybe
14/01/2009 14:07
Всем спасибо за участие! Клиент решил пользоваться отдельной кнопкой. Ничё, как нибудь забудет выкл. за городом и будет искать у кого "прикурить" улыбка
