а/м SONY DVX-7800 управление вкл. усилителя | |||
cybe 12/01/2009 16:13 |
При работе тюнера на синем проводе присутствует 12V, а при переключ. на диск пропадает. Откуда берётся Uуправления вкл. усилителя? |
jurij+ 12/01/2009 17:23 |
Это управлене эл. антеной. Должен быть ещё один вывод для управления УНЧ. Хотя это китаец? Там может и не быть. |
cybe 12/01/2009 17:52 |
Вот и я про то. Синий только один, другой даже при желании некуда засунуть в разъёме. Может есть какой нюанс? |
Novoselcev 12/01/2009 19:51 |
cybe, а на разьем можно глянуть? |
Серж66 12/01/2009 22:45 |
cybe, фото покажи, а то на такие аппараты клеят под настроение наклейки.
Или разьём. |
cybe 12/01/2009 23:11 |
Понял. Завтра всё сделаю. |
Серж66 12/01/2009 23:19 |
http://www.mpeg-star.ru/SONY%20DVX%207800.htm
такой, так у меня такая магнитола называется pioneer завтра посмотрю есть в ремонте. |
Серж66 13/01/2009 10:13 |
верхний ряд (наклейка пионер) выход ант.третий с права,и пятый с права ещё одно управление.
антена коричневый, синий управление. Как у тебя сам смотри. |
cybe 13/01/2009 11:46 |
Серж66, пока клиент не подъехал, но обещал скоро быть.
А разъём 16-контактный? 8 вверху и 8 внизу с разделением посредине |
Серж66 13/01/2009 11:52 |
тогда у меня другой
Поидее там должен быть упраление внешнего усилителя, так тот вкл только в режиме включения магнитолы потом на преходы МОД его не волнуют. |
cybe 13/01/2009 11:57 |
Тоже как-то к этому привык, что при вкл. а/м постоянно висит U на синим |
cybe 13/01/2009 14:24 |
Оказывается 20-контактный. Установщики из СЦ по продаже машин уверяют, что давно подключают два синих, т.к. один отключается. При ремонте а/м обычно не обращаешь на это внимания, да и экономия со съёмом питания с антенного усилителя никакая. |
deny 13/01/2009 16:00 |
это делается не для экономии а для выдвигания/опускания антенны..... |
cybe 13/01/2009 21:16 |
deny, можно выдвинуть антенну один раз, при вкл. а/м и задвинуть после выкл., но зачем терзать её туда-сюда в процессе работы а/м - это либо псевдоэкономия (чего?), либо такой ненавязчивый сервис |
deny 13/01/2009 21:20 |
cybe, ![]() |
cybe 13/01/2009 21:31 |
Какая там редкость, магнитола, практически, нулёвая и не родная с америкашек иль япошек |
deny 13/01/2009 21:39 |
редкость----эти машины,а не родная то же должна уметь так делать(вдруг её поставят в такую машину),а в твоём случае-не парься и повесь на свой провод релюху,всё заработает.... |
cybe 13/01/2009 21:52 |
А что с реле изменится? Чё то не дохожу... |
deny 13/01/2009 22:10 |
через диод с провода магнитолы подаёшь на обмотку реле и подключаешь реле так,что-бы она сама себя запитывала после включения от магнитолы и с этой точки на усилок.... |
cybe 13/01/2009 22:20 |
Допустим, а как выключать? |
deny 13/01/2009 22:22 |
ключ из замка вынуть,.............а вообще проще залезть в магнитолу и вынуть из неё нормальный ремоут...... |
cybe 13/01/2009 22:30 |
deny, клиент вообще не хочет слушать радио, значит не вкл. ему усилок и вдобавок не наслаждаться ему звуком при выкл. зажигании ![]() |
Novoselcev 14/01/2009 13:26 |
cybe, предлагаю поставить упровляемый стабилизатор , ну а питалово упровляемое можно найти ..... ![]() ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 13:26 http://kazus.ru/datasheet-download/491363/ |
cybe 14/01/2009 14:07 |
Всем спасибо за участие! Клиент решил пользоваться отдельной кнопкой. Ничё, как нибудь забудет выкл. за городом и будет искать у кого "прикурить" ![]() |
