Blaupunkt-Werke GMBH BNO811 Navigator Чем заменить TDA7454 | |||
| m.ix 22/01/2009 14:46 |
Blaupunkt-Werke GMBH BNO811 Navigator Чем заменить УНЧ TDA7454
К сожалению я даже включить для проверки не могу. Просит код. Хозяин грит, что питанием играется и сбрасывается код. Пока по DS пробую подключить TDA7454 без магнитолы. Приблизительный аналог TDA7650 |
| Серж66 22/01/2009 15:04 |
так же tda7381-82-83-84-85-86 единственно 16 нога разница в ней |
| m.ix 22/01/2009 22:24 |
Да присмотрелся к ней. Сегодня пробовал проверить усилок на АМ без её влючения. Подал Power, stand by и mute Подключил колонки Подал тестовый, а в ответ тишина. 16 в воздухе так же была. Но всё равно тишина. Нашёл где купить. |
| Серж66 22/01/2009 22:34 |
нет 16 по моему через ёмкость
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7381.shtml |
| m.ix 22/01/2009 22:43 |
Попробую завтра и через лит.
Пока усилок ещё и впаян. |
| ALES 23/01/2009 13:05 |
данный аппарат првязан к иммобилайзеру. те если магнитола стояла на машине от завода, то код не нужен - несколько раз включить и выключить на машине и магнитола включится. TDA7454 менять абсолютно преждевременно. этот аппарат запросто может работать и без этой микросхемы, если включен режим BOSE, те усилители раскиданы внутри самой машины, а в магнитоле используется только линейный выход.
Михаил, это очень недешёвый аппарат и народ берёт немалые деньги за его ремонт, поскольку для начала его нужно включить на столе, а потом суметь разобраться в его неслабом строении. Поэтому ты должен или обозначить цену в 5 раз большую от обычной магнитолы и срок примерно в 2-3 дня, или вернуть магнитолу, если клиента такие условия не устроят. Возможно клиент убежал от ребят, назвавших эти условия и клиент видит в тебе человека, которым можно попользоваться задёшево. Решайся, как будет ответ - немного помогу тебе разобраться с этой штукой. |
| m.ix 23/01/2009 20:20 |
ALES, от 2тр такие ремонтируем+детали.
Включал в режиме симуляции, микрушка не подавала ни каких жизненых сигналов.
Благо усилок управляется не по квадратной шине как Sony TDAxx88. Да и с ней вопросов и проблем ни каких.в ней есть последние две буквы, которые указывают на имеющиеся выходные напряжения 5в или 3,3 В Понедельник закончу с этой темой и магнитолой. |
| ALES 24/01/2009 11:29 |
Михаил, у тебя недостаток знаний восполняется исключительным трудолюбием. на такой изврат, как подключение УНЧ на макетке, меня бы не хватило. ![]() |
| m.ix 26/01/2009 23:56 |
Вот так я обычно эмулирую работу УНЧ
Новый УНЧ заработал
