а/м PROLOGY CMD-120 ошибка 01 РЕШЕНО | |||
| xarl 24/01/2009 20:46 |
При включении CD ошибка 01. Что она означает? |
| Серж66 24/01/2009 23:59 |
это означает что на плате сд привода есть проблема с питанием.
Требует разборки и замены транзистора. |
| ALES 25/01/2009 00:04 |
01 - ошибка механической загрузки диска. всё, что угодно, начиная от питаний и заканчивая замасленным резиновым роликом. ![]() |
| xarl 25/01/2009 00:24 |
ALES, спасибо. Диск загружается, 5 и 8 В на приводе имеется. 3,3 есть. Двигатель привода диска даже не пытается запускаться (проверен). Дальше и глубже еще не "рыл". ![]() |
| Серж66 25/01/2009 00:42 |
ещё концевик драйвер и на последок лазер. |
| ALES 25/01/2009 01:23 |
лазер - это уже ерр02 |
| xarl 31/01/2009 00:06 |
Серж66, ALES, спасибо. "Пролежни" запустил. Был обрыв в межплатном переходе в цепи LIMIT-SW (выв.5 CON903) - выв.12 CON901. |
