DVD Chrysler P05082005AB смена региона. | |||||
| vik1965 11/02/2009 00:43 |
CHRYSLER CORPORATION model № P05082005AB
Это то что на крыше - относительно модели. Автокомбайн с двумя деками. cd и dvd / музыка поёть а кяно никак. Говорит что региён у тя не тот. Америкосы.Кризис.Ядрёный бы им полураспад. Как я понял,прочтя предыдущие мессаги, необходима инфа по процу,флеше и только после этого вести диалог по поводу смены региона. Как грится халявного варианта с пульта набрать число пи , ввести необходимый регион и вывалится закрепив кнопкой пауза или записать файлик типа :rmtm0000 не пролезет. Фото шильдика и чем дышит мафон выдам в скорости. Тем не менее обращаюсь к мэтрам этого ремонтного жанра с помощью. Направьте да благословите.
Я не лентяй и уж боле 20 лет занимаюсь ремонтом быт.и пром.электроники но это не моя тема. Подскажите алгоритм моих деяний. Да поможет мне Espec. Аминь и спасибо.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 02:34 Проц PD5615A регион US Chrysler P05082005AB(DV-1203-RS) и потолочный телевизор. |
| Иван Василич 11/02/2009 08:34 |
vik1965, Проц нужен DVD а не управл. и FLASH и драйвер и т.д. ![]() |
| vik1965 11/02/2009 18:24 |
Спасибо Василич.Как я понял нужно схемное решение данного железа. Не совсем понял что подразумевается под драйвером но думаю не микрухи привода диска и салазок лазера.Тем не менее перепишу всё что может иметь значение и выдам инфу. |
| Иван Василич 11/02/2009 18:42 |
Как раз именно ее. Вообще надо состав декодера DVD (обычно отдельная плата под дисководом) ![]() |
| ALES 11/02/2009 19:25 |
Именно с таким не сталкивался, но IMHO такую информацию на интернет-форумах просить БЕССМЫСЛЕННО.
слишком денежное решение... |
| deny 12/02/2009 15:10 |
ALES,как всегда прав...... |
| puhovick 13/02/2009 18:07 |
если есть возможность читани все дампы с привода DVD |
| vik1965 13/02/2009 22:46 |
Спасибо. Понял что денежное и тем не менее я не прошу исчерпывающую инфу (если таковой владеете) а направление действий иль какую методу. Я не занимаюсь такого рода локами но другу пытаюсь помочь. Самому придётся иногда кяно смотреть. Выдаю набор микрух. Может быть поможете. Всё собрано на panasonic.
Верхн.сторона печатки привода MN677521HB -pin208 MN103S19BAA -pin144 MN102HF60KYD -pin 100 drivers BA5984FP BA6664FP Низ печати : оператива антишока?-HY57V161610DTC-7-2шт проц-MN67706ZY-pin100 AN8702NFH -pin64 PCM1720E 23CQM3 такая вот плата привода Внутри привода , справа - кулер. Если важно фото мордахи, могу вложить. При факовом результате подскажите пожалуйста,смогу ли я ему писать болванки в nero с так-скать принадлежностью к определённому региону и оставить железо в покое.Спасибо |
| puhovick 14/02/2009 12:59 |
а что флеши нет вообще и еепром? |
| ALES 14/02/2009 17:44 |
puhovick, могу ошибаться, но по памяти всё в этой. она и в DENONах стоит. внешней тулзой шьётся, но стоит она дохрена... и не может данные считать, тока записать. |
| vik1965 14/02/2009 18:25 |
Как неразумно"лочить"аппаратуру под регион с особой сложностью на изменение. Нет,скажем сервисного разъёма , нет отдельной флеши пусть не в сокете(smd). Набор команд с ПДУ=??? Хрень. Ведь тачка может оказаться в любой стране мира. Если для подьёма этого железа мне понадобится спец.бокс , софт и ещё чистый чип чтоб в него залить ещё и необходимую инфу , которую не найти- то вопрос надо закрыть.
Смогу ли я писать для него в nero диски . Ответьте пожалуйста. Покупался диск с нулевым регионом ( по словам ) =не пошёл. |
| puhovick 15/02/2009 01:56 |
ALES, а про внешнюю тулзу можно почитать?
vik1965 - разумно, ибо когда зона во флеш и делать вручную, то это очень хорошие бабки
фото платы сделай с обоих сторон |
| ALES 15/02/2009 12:34 |
на панасовском сайте покопайся - вроде там я на неё набрёл. |
| puhovick 16/02/2009 15:51 |
Я не официальный дилер панаса, но заказать у дилеров могу практически все
скинь плз доку почитать ну и партномер девайса |
