Вертикальные полосы на дисплее Clarion QZ-9021S | |||
| Juri6610 12/02/2009 23:20 |
Имеется 2-х диновая магнитола Clarion (японец, стоит штатно на авто Suzuki) с моторизованным люминесцентным дисплеем. Имеет кассету (именно!), FM-AM, TV, возможно подключение навигации.
Магнитола включается, кассета "поет", органы управления все работают (по крайней мере кнопки "пищат"). На дисплее видно только вертикальные полосы изменяющиеся в зависимости от выбранного кнопкой FUNC режима. Дисплей цветной. Шлейфы дисплея проверены первым делом - исправны. Все пайки в дисплее и внутри аппарата просмотрены на предмет трещин. Схемы на неё не нашел. Аналогичных неисправностей дисплеев так же. Подскажите что может быть? В качестве дополнительной информации её, магнитолы, PART № 286-8363-05. Надеюсь на помощь. Спасибо. P.S. Если все таки была где-то описана подобная неисправность прошу "ткнуть носом". |
| m.ix 13/02/2009 00:32 |
| Juri6610 13/02/2009 12:55 |
Имеется виду фотка "морды лица" ? Сегодня вечером выложу |
| Paganel 13/02/2009 14:50 |
| Juri6610 13/02/2009 20:50 |
А вот и обещаные фотки
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 23:14 Неисправность похоже найдена. Шлейф, который приклеен к собственно стеклу дисплея, в 2-х местах почернел. Буду думать, как это дело восстановить. Советы приветствуются. |
| Freddy 14/02/2009 18:12 |
Думаю никак..... ![]() |
| Juri6610 15/02/2009 21:42 |
Почему никак?
А клей "Контактол" предназначенный для восстановления нитей на заднем стекле авто и восстановления дорожек на платах и любых диэлектриках? Надо восстановить всего 3 контакта, остальное целое всё. Попробую этим клеем приклеить отдельные дорожки отрезанные от другого гибкого шлейфа. В этом месте нет механических движений шлейфа. Если контакт появится и дисплей заработает, то для надежности на восстановленные дорожки можно капнуть ещё суперклея сверху |
| Freddy 16/02/2009 09:06 |
Juri6610, я тебя умоляю, если ты пользуешся суперклеем - ты точно ничего не сделаешь. Суперклей - грандиозное надувательство. Клеит крепко, но не всегда и практически никогда долго не держит! Со временем он просто теряет свойства скрепляющего элемента. |
| Juri6610 24/03/2009 22:17 |
Ну чтож, можно констатировать факт. Дисплей починен и работает. Как я и говорил был использован клей "Контактол" для восстановления нитей обогрева заднего стекла, для ремонта дорожек печатного монтажа и для изготовления дорожек на любых диэлектриках. Я конечно понимаю что способ довольно кустарный, но за неимением возможности замены дисплея, а точнее приклеенного к нему шлейфа было решено попробовать восстановить таким способом. Поиски аналогичных аппаратов в интернете и на разборках Уссурийска ни к чему не привели. |
| SkyDisplay 02/04/2009 13:55 |
Есть похожая проблема, множество цветных полосок, только не вертикальных а горизонтальных. Как думаете тоже проблема с шлейфом? |
| Juri6610 09/04/2009 20:23 |
Возможно, смотри как у тебя шлейф прикреплен к дисплею, нет ли почерневших мест. У меня почернели клнтакты и отгнили потому что кто-то видимо на дисплей что-то пролил, мож пиво, мож ещё что (остались подтеки какой-то бяки). Неисправность проявилась естественно не сразу. |
| VATVAT 11/04/2009 14:10 |
а еще был непропай межплатных разъемов |
