как подключить МР3 плеер через AUX на BOSE? | |||
| svu100 13/02/2009 16:40 |
Доброго времени суток.
Хочу подключить МР3 плеер к штатной магнитоле BOSE, машина Chevrolet Trailblazer ? Помогите, как это воплотить в реальность? Магнитола с встроеным чейнджером на 6 дисков. |
| Paganel 13/02/2009 17:52 |
Простейший способ - врезаться в кабель CD CHANGERa. Недостаток - износ его механизма и отключение звука в момент смены диска (трека). Ну, и по определению - он (CD CHANGER) должен устойчиво работать. Остальные способы подразумевают достаточно серьёзную модификацию собственно аппарата. |
| ALES 13/02/2009 20:09 |
Paganel, у сабжа встроенный ченжер "6 дисков в одну щель". Так что боюсь врезаться там особо некуда, да и бессмысленно.
svu100, хотение безусловно весчь хорошая, но в данном случае Вам этого своими силами НЕ сделать. ![]() |
| Paganel 14/02/2009 04:09 |
2 ALES
Умудрился проглядеть слово "встроенный". Пора покупать себе монитор побольше... ![]() |
| deny 18/02/2009 03:16 |
и чем же всё это мешает воплощению в жизнь?!?!?!?!?.............. |
| Paganel 18/02/2009 07:29 |
2 deny
Соединительный кабель - скорее всего ленточный, врезаться в него не есть удобно. Это я про свой ответ. Кроме того, есть большая вероятность, что придётся ставить изолятор - развязку по земле. Лично меня это бы хрен остановило, но у начинающего может вызвать непреодолимые проблемы. Об этом ALES и сказал. |
| svu100 18/02/2009 13:17 |
Нашел вариант подключения http://forums.genvibe.com/zerothread?id=11735&page=1 ,магнитола такая же как у меня, вроде не очень сложно, вместо переключающего потоки реле думаю поставить гнездо мини джек 3,5 с размыканием.
Интересует мнение специалистов. |
| Paganel 18/02/2009 14:09 |
2 svu100
Что то в этом духе я и имел в виду. При использовании для коммутации сигналов контактов разъёма несколько неудобно переключаться на CD Changer - нужно каждый раз дёргать разъём. Ну, и возможны проблемы при попытке запитать внешний MP Player от борт-сети. А так - вариант вполне жизнеспособный. |
| svu100 18/02/2009 15:23 |
Кстати о том как запитать плеер...
Я надумал подключить МРЗ флеш плеер, как к нему питание подавать от борт сети????? Как вариант рассматриваю подачу питания через USB удлинитель от FM модулятора, схема конечно грамоздкая, но работать должна. Какие варианты еще есть??? Также интересует вариант подведения питания к CD-MP3 плееру, как сделать из 12 вольт 3? |
| Paganel 18/02/2009 16:50 |
Чуть подробнее, мысль непонятна никак. Насчёт питания от бортсети - я предупреждал... . Щас влом искать точную цитату из твоего файлика, но там говорится о крайней нежелательности контакта экрана проводов от разъёма с кузовом авто (кроме точки заземления внутри аппарата). Поверь - не зря. При питании MP Player от борт-сети как раз такой контакт (скорее всего) и будет, поскольку общий провод (экран) внутри MP Player как правило - соединён с "-" разъёма для внешнего питания, а у большинства авто-адаптеров из 12V в 3V "-" на входном и выходном разъёме соединены внутри адаптера. Вот и готово нежелательное соединение экрана проводов с кузовом - через "-" разъёма прикуривателя... |
| svu100 19/02/2009 01:10 |
если исключить из цепочки удлинитель, то вопрос в следующем....
Можно ли заряжать такой плеер от FM модулятора? Плеер- http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90560&modelid=2335248 FM модулятор- http://www.rovercomputers.ru/upload/shop_1/item_catalog_260/shop_items_catalog_image260.jpg |
| Paganel 19/02/2009 03:38 |
2 svu100
Если он поддерживает зарядку через USB - то почему бы и нет? Другой вопрос, что во время зарядки этот плеер (скорее всего) должен быть отключен от самодельного НЧ входа в аппарате во избежание помех. |
| svu100 19/02/2009 11:39 |
Насчет помех не знаю, нужно на практике посмотреть. |
| svu100 03/04/2009 00:20 |
Вот результат, все работает ![]() |
| svu100 03/04/2009 09:24 |
Еще, уважаемые, подскажите как сделать тоже самое с касетной магнитолой?????
Чтобы просто, дешево и сердито. Требуется конструктив. ![]() |
| Paganel 03/04/2009 09:37 |
