Авт. TYT802G читает CD, не читает DVD
Snip2009
24/02/2009 11:43
Ребята выручайте.
Поставил себе магниолу в машину все хорошо, но DVD проработал ровно сутки.
Какие проблемы - Читает обычные CD? не читает DVD диски.
Как это стало проявляться, поначалу читал все с пол пинка, затем в режиме просмотра DVD иногда подвисал, работало все кроме дисков, нужно было вынуть диск и поновой его вставить.
Затем начал через раз воспринимать DVD диски, после вообще отказался их видить.
При этом режит головой сам диск.
Разобрал голова стоит HPD-60, драйвер AM5888S
Когда вставляешь обычный CD читает моментом, при DVD голова подымается до самого диска дотрагиваясь к нему и так в 3 местах несколько раз, после этого выдает надпись плохой диск. Лазер светит. Но на диске после таких извращений нарезаются матовые круги. Сама линза чистая не царапанная.
Подскажите где копать, попытался слегка подкрутить ток лазера результата не дал.
Заказал себе новую головку, попробую ее поменять. Что нужно еще смотреть?
Спасибо за помощь!
m.ix
24/02/2009 11:51
Snip2009, А что так трудно подставить новую голову?
Snip2009
24/02/2009 12:07
Ты говоришь о новом лазере?
Snip2009
24/02/2009 20:39
Беда вообще.
Напроверялся до того, что сейчас вообще лазер не светит и не крутит диск уже недовольство, огорчение рёв в три ручья
m.ix
24/02/2009 20:51
Snip2009 писал:
О голове в целом!
Snip2009
24/02/2009 20:59
та стоит он 1000 у.е
денег уже таких нет недовольство, огорчение
Та и не гарантийный он, долгая история с ним.
Ура последн. беду свою решил, оказывается шлейф не до конца доводил. Хоть этой проблемой меньше стало. Все поставлю его в уголок будет ждать он прихода нового лазера.
Кстати проверил сопротивление на головке 5.6 Ом +-0,2 на оба стандарта СD и DVD.
Так что может не работать в лазере еще?
jurij+
25/02/2009 01:24
Оч. похоже на лазер.
Одно время,частенько приходилось менять AM5888S,но там были др. симптомы.
BIN1966
25/02/2009 09:24
Snip2009 попробуй заменить моторчик(шпиндель)
Snip2009
25/02/2009 11:05
Я попытался поискать такой моторчик и не смог найти
SD12A-YP
Подскажите, а по какой причине может гореть лазер? Как в дольнейшем защитить лазер от сгорания?
Стоит вообще приделывать радиатор к драйверу головы или нет?
BIN1966
25/02/2009 20:09
Snip2009 писал:
SD12A-YP
лазер горит по причине завода изготовителя, не надо приприделывать радиаторов, причина CD читае DVD нет, на 80% в шпинделе.
Snip2009
02/03/2009 16:21
Вопрос решили.
Заменил голову HPD-60 все заработало
