Магнитола SONY(Китай)пишет LOAD | |
| Ivan8855 11/03/2009 12:29 |
Добрый день!
Возникла проблема с магнитофоном, уже незнаю на что думать. СД механизм был убитым, пришлось поменять головку, шлейф, драйверок BA5494FP и двигатель. Вроде как запустился, лазер ищет дорожку, двигатель раскручивается потом все останавливается но на дисплее надписи типа ERROR, NO DISK и прочее не появляются, только LOAD и все. Хотелось бы узнать это может быть связано с прошивкой или нет? На плате магнитофона написано HDVD-MB02. Еще один парадокс если отсоеденить шлейф привода DVD от платы при переключении с радио на сд он постоянно пишет LOAD а при подключенном сд но без диска внутри с радио сразу переключается на AUX. |
| ALES 11/03/2009 13:05 |
нет связи между процем и приводом. всё, что угодно, от перебитого шлейфа, по дохлого проца управления или сваленного фирмваре привода. |
| derkach 11/03/2009 13:12 |
подобный симптом наблюдается в panasonic cq-d1703w. Дефекты в плате CD. Решения пока нет |
| Ivan8855 11/03/2009 13:25 |
Понял, спасибо! |
