KENWOOD KVT-729 DVD нет звука
Gard
14/03/2009 22:07
Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD. На дисплее высветилась надпись PROTECT. Оказалось вышла из строя микросхема усилителя (визуально подгорела). Заменил на новую, надпись исчезла, звука по-прежнему нет. Видимо, теперь просто RESET не помогает, требуется очистить память об ошибке. Нашел в интернете пару Серивис мануалов от других магнитол Kenwood, где есть инструкция, как это сделать, НО на этой модели нет именно тех кнопок. Подскажите, как сбросить память об "dc offset error detection".
Серж66
14/03/2009 22:10
а что осцилограф говорит.
Gard
15/03/2009 02:35
Осцилографом, конечно, хорошо бы проверить, но не так просто. Этот девайс состоит из нескольких частей и почти десятка разъемов, смонтированных намертво в машине. Портативного осцилографа не имею, да и проблема, скорее всего, решается комбинацией из 3-х кнопок на панели. В одной из веток форума уже обсуждалась аналогичная проблема и даже было решение для другой модели: ATT+MENU+RESET. Проблема в том, что у аппарата нет очевидной кнопки MENU. Да и комбинация может быть другой. Если бы одним глазком взглянуть в родной сервис мануал...
Серж66
15/03/2009 08:10
http://diplodocs.ru/jim/KENWOOD/KVT-729DVD-_E вот инструкция
Gard
15/03/2009 21:28
Спасибо, но увы, это не сервис мануал, а обычное руководство пользователя. Сервис мануал содержит схемы устройства и не афишируемые коды для диагностики и ремонта. Весь он мне не нужен, только фрагмент о сбросе ошибки. Пo-прежнему жду помощи...
cybe
15/03/2009 23:52
Gard писал:
Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD. На дисплее высветилась надпись PROTECT...требуется очистить память об ошибке. Нашел в интернете пару Серивис мануалов от других магнитол Kenwood, где есть инструкция, как это сделать, НО на этой модели нет именно тех кнопок.
Если не знаешь как сделать с панели, то примени прогер
Серж66
16/03/2009 07:21
Gard, потерпи немного сегодня может скажут мне ребята с сервиса.
derkach
16/03/2009 09:00
Комбинация кнопок ,если не изменяет память ,ATT+ AVout удерживать и нажать reset. Если что-то промигнет на экране, то тогда, нажимая кнопку AVout выберете пункт service . Параметр DCOffset- нажмите reset. Настоятельный совет , ничего больше не сбрасывать, особенно Chroma - замучаетесь выставлять параметры цветности ( с пульта скрытыми кнопками). Если что-то неясно будет, пишите в личку
Gard
16/03/2009 21:21
Спасибо, друзья! Только что скачал Servise Manual. Так что теперь разберусь. derkach, отдельное спасибо за советы, учту.
