АМ Pioneer DEH-P88RS-2 - помехи по линейному вых
igor_06
16/03/2009 10:01
собственно проблема фон и шум по линейным выходам. предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы ... может у кого есть схема и советы ...
Novoselcev
16/03/2009 10:21
pioneer p88-ll
Тему исправь
Серж66
16/03/2009 10:25
а теперь скажи какой шум и где в колонках он тоже присутствует?Если в усилке для саба или аккустики то как ты проверил усилитель на шум?По твоей неисправности такого не может быть лично я такого не встречал встречал что неправильно подключают или херовыми проводами прокладывают.Это да.
Если разговор идёт об этой моделе Pioneer DEH-P88RS-2
Желательно тему поправить.
Кто то проснулся раньше меня. подмигивание
derkach
16/03/2009 10:34
Иногда в такого класса пионерах кроме перегорания предохранителей,выходят из строя smd ключи по mute (рядом с выходами rca)
ALES
16/03/2009 12:05
схема в другом разделе. советы - отнести в сервисный центр.
и ещё совет. не позорить мастеров GSM такими топиками. недовольство, огорчение
igor_06
16/03/2009 13:24
усь работает нормально и линейные провода хорошие все в экранах помехи лезут только при подключенных линейных выходах... к сожелению схему не нашел недовольство, огорчение . все так набросились прям не по себе ... был бы у нас нормальный сц отнес бы но их нет.
Серж66
16/03/2009 13:44
В колонках от магнитолы шум есть? Если нет то магнитола нипричём.
igor_06
16/03/2009 13:59
усилитель в магнитоле не использую.. другое гу работает без фона
ALES
16/03/2009 15:27
Вероятнее всего усилок неисправный, или неправильно подключен или там был "мастер-самоделкин" внутри. Какая голова работает без фона?
зыж
вижу что про пред в линейках знания есть... а мож кто-то от ума великого кинул провод от земли линеек прям на массу?
igor_06
16/03/2009 15:45
усилок в магнитофоне рабочий если его испрользовать то фона нет ... фон только по линейным фыходам идет . причем по всем тоесть саб фронт и тыл.подключал магнитолы сони панасоник . по линейным выходам помех нет. если включить усилители без гу но с проводами линейными фона тоже нет. следовательно провода и уси тут не причем . проблема кроется в линейных выходах магнитолы. детальный осмотр платы магнитолы переделок не выявил . предохранитель который стоит по выходам на землю был спален стоит небольшой жук. если его убрать то появляется фон и шум еще больший . фон и шум появляется только если к примеру включить габариты зажигание. свет в салоне . если завести то он усильвается.
Paganel
16/03/2009 15:57
2 igor_06
Схема на аппарат - уже долго лежит на http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603 . Правда - непонятна модификация аппарата "-2". Имеет смысл удлинить щупы тестера, и измерить напряжение между клеммой "GND" усилителя и "GND", и "S.GND" собственно аппарата на мощности звука выше средней. Очень похоже на проблему проводки.
igor_06
16/03/2009 16:07
проводка добротая. если проблема с проводкой почему другие гу не фонят по линейным выходам
Серж66
16/03/2009 16:26
igor_06, когдато мне ктото жаловался что в паузах слышен шум, только модель не помню кажется пионер.
igor_06
16/03/2009 16:41
шум и помехи такие что слушать не возможно при заведенной машине ... про шум в паузах я молчу недовольство, огорчение
Paganel
16/03/2009 16:46
igor_06 писал:
2 igor_06
Ключевое слово - другие. За некоторое время совместной работы с аудио-инсталляторами (последние лет 10) - неоднократно наблюдал, как после скоростной переустановки какого-либо компонента аудио-системы - проблемы уходили в никуда, после чего эти же компоненты - вполне удовлетворительно работали в другом авто. Матафон с колонками, просто - устройство, при подключении внешних блоков - уже система. Подход к обеспечению нормальной её работоспособности - разный. Тебе нужен звук - меняй голову, тебе нужно решение проблем при определённой конфигурации системы - определись с максимальным перечнем возможных трудо-затрат.
Серж66
16/03/2009 17:00
igor_06, а так у тебя нет развязки по корпусу в магнитоле, могла згореть дорожка и корпус валит через антену или кабель усилка.
Нефиг делать привози.
derkach
16/03/2009 17:16
Специально скачал мануал. Чудес нет - предохранитель FU351 (smd) и транзисторные сборки Q351-Q356. Больше ничего не должно давать фон и щелчки. Такой дефект в пионерах устранялся неоднократно
Paganel
16/03/2009 17:21
igor_06 писал:
предохранитель на землю разьемов линейного выхода цел. земля нинейного выхода звонится с масой магнитолы.
Там, похоже, не в том беда, гораздо интереснее
igor_06 писал:
2 igor_06
Тип авто озвучь
igor_06
16/03/2009 18:35
предохранитель проверил и транзисторные сборки тоже все целое
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:36
авто опель астра g 1999 уневерсал 2.0 дизель
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:38
Серж66, дорожки целы
ALES
16/03/2009 18:58
массу откуда на магнитофон и усилок завели?
igor_06
16/03/2009 20:56
масса и плюс напрямую с акб... подставил пионера p5000 помех нет ставлю свой идут помехи.
Paganel
17/03/2009 08:29
2 igor_06
Значит - берёшь свой аппарат, и ищешь, где ещё, кроме линейного выхода сигнальная земля отгорела, схема - у тебя в руках. Для начала - при нулевой громкости, при включенном MUTE - фон есть? Если "-" C351, С352, С355, С356, С359, C360 замкнуть на землю (при нулевой громкости, ессно) - что с помехой будет?
lexhukcha11
17/03/2009 11:53
Да для начала достаточно приварить экран "тюльпана"на корпус головы.И увидеть.что будет.
ALES
17/03/2009 11:56
igor_06 писал:
вероятнее всего в зтом и проблема. нельзя минус кидать с аккума напрямую. Нет
igor_06
17/03/2009 12:13
ALES писал:
igor_06 писал:
вероятнее всего в зтом и проблема. нельзя минус кидать с аккума напрямю. Нет
изночально масса была на корпус авто ... фон был ...
lexhukcha11 все это я делал в первую очередь так как это распостраненная проблема выгорание преда по -- линейников
Роман Бабенко
29/11/2009 23:02
попоробуй переподключить магнитолу без стандартного разъема,всему виной посветка на магнитофон,на которую подается питание при включении габаритов,было тоже самое ,переподключил,и все пропало,тот провод что на подсветку нужно просто откинуть из системы вообще
Freddy
30/11/2009 18:06
Роман Бабенко, на дату сообщения посмотри....
Серж66
30/11/2009 18:20
Freddy, хоть и новичёк но видно что читает глубоко темы.
Роман Бабенко,
МОЛОДЦА только внимательней будь.
АШЕРХОВ
22/05/2012 22:54
у меня такая же проблема. через динамики идут звуки поворотников, аваринки т.е. звук реле - тык-тык-тык... звук бензонасоса.. короче все звуки. магнитола pioneer den-6000
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:00
у меня такая же проблема. через динамики идут звуки поворотников, аваринки т.е. звук реле - тык-тык-тык... звук бензонасоса.. короче все звуки. магнитола pioneer den-6000. проблема не в усилитель 100% знаю потому что мастер за 2 минуты сделал это. взял провод длиной 15см. один конец в корпус прикрепил а другой не помню куда.. случайно оторвал. теперь хочу сам сделать это.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 00:08
все сюда
http://www.google.com.ua/
m.ix
23/05/2012 03:48
А вот тому бы я дяде с большими кривыми руками, оторвал бы ...
Серж66
23/05/2012 08:18
АШЕРХОВ, я тех кто в танке
Этот дефек проявляется при подключении усилков ламерами установщиками.
Вначале подключают тюльпаны и потом + и -, а нужно вначале подключить питание потом вставлять тюльпаны.
Благодаря ламерам установщикам, мастерские будут существовать, и не путайте шумы и рокот в сабе.
FANTASTRON
23/05/2012 10:48
Причем тут аппарат, надо автомобилем заниматься, и в частности системой возбуждения генератора.
serega-64
23/05/2012 14:21
FANTASTRON,
стопудово Да по ходу там вообще проблема с подключением точки "минуса" .
lexhukcha11
24/05/2012 06:27
У меня однажды была фигня с ДВД Мистери.Ловил всё,что можно.Закрывание зеркал,включение фар,поворотки.Выглядело правда не в виде жуткого фона,а так,просто неприятно.Пришлось АСС пустить от В+ через релюшку.Пролезло.
