MYSTERY MMD 993S не раскручивается диск
dskozyavin
08/04/2009 11:24
Заменил головку, заменил микросхему ВА5954, сопротивление на двигателе 10 Ом, нужна схема и по возможности полезный совет
Vovan253
08/04/2009 19:19
Двигатель замени. Самый частый дефект.
Серж66
08/04/2009 19:24
dskozyavin, помощь в ремонте в таких неисправностях помогает амперметр на блоке питания, по нему можно определить двигатель много тока потребляет или нет.
И логически представь микросхема сама не вылетает нагрузка приводит к выходу микросхемы, почитай по китайским магнитолам темы и поймёшь.
farit-1
08/04/2009 21:35
dskozyavin. сдвинь головку в край диска, посмотри вернется ли в исходное положение, а если вернется то он должен замкнуть контакт и только потом мотор начнет крутиться. но если все - же головка не вернется в исходное положение то придется искать даташит на ВА5954.
dskozyavin
09/04/2009 06:39
Головка возвращается: спасибо за советы очень благодарен! зароботает сообщу
