РЕШЕНО! Digital dca av-3600r нет звука | |||||
| demidich 11/04/2009 20:32 |
Здравствуйте!
Принесли ДВД автомагнитолу с экранчиком отсутствует звук магнитола Digital dca av -3600 r шасси dvd 3600- mb- v01 ум собран на -TDA 7384. напряжение +5 вольт завышено до 5,8, 12 вольт в порядке. по даташиту на входах TDA ничего не вижу. схемы нет. буду благодарен любому совету. Заранее благодарен! |
| Серж66 11/04/2009 21:10 |
там стоит по моему РТ2313 вот смотри на 2 выводе кажется 8-9 вольт и на ней вход и выход.Всё стандартно.Схемы нет и не будет можешь сделать запрос в центральный офис в Китае, адреса никто не знает.Наподобе Мало Подвальная 1.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:16 похож на велосипед http://www.velas.ru/catalog.php?tID=249 могу посмотреть схему у себя на велас может совпадёт чемто. ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:17 http://ibuy.com.ua/addon_js/img_giperpic.php?id=17642 |
| demidich 11/04/2009 22:31 |
Серж66 новый дефект еще на додачу привод автомагнитолы определяется через раз , по всей видимости микротрещины,
кинь пожалста схемку. |
| Серж66 12/04/2009 08:10 |
ты звук сделал вначале? |
| demidich 12/04/2009 23:54 |
нет на звуке пока нет никакого результата начал звонить дорожки с первого входа микрухи дошел до конденсатора дорога от котоорого бежит под контроллер без надписи может это и проц который управляет логикой магнитолы так вот под этим процом дорожка то и обрывается паятть без согласия клиента пока не хочу не факт что микросхема останется целой.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 22:55 в смысле контроллер под которым дорожка не звонится |
| Santei 13/04/2009 05:14 |
Вот наговорил........ |
| Серж66 13/04/2009 10:54 |
demidich, а ты что за каждое движение спрашиваешь владельца разрешение.Пипец.я тащюся, а если сделал у кого разрешение спрашиваешь кока денег взять и братьли вообще. ![]() |
| Santei 13/04/2009 13:21 |
Как она там может оборваться? Откуда такой вывод?Подозреваю что ты её прозванивал относительно выводов процессора,Ну а если просто этот проц пропаять?
| Гафур 13/04/2009 13:58 |
demidich, У тебя не работает УНЧ причём тут дорожки,процессор и таму подобные. |
| demidich 13/04/2009 14:49 |
Gofa, на входе УНЧ отсутствует сигнал, прозвонкой его и искал откуда он подается.вот и дошел непонятно до чего.
Santei, не факт что останется целой потому что нет паяльной станции , а под рукой паяльник ЭПСН 25,опыта работы с автомагнитолами ноль. дорожка от конденсатора уходит под проц а там на обратной стороне 3 пятака с металлизированым отверстием. других следов не вижу. ни один вывод из под процессора не звонится с данной емкостью. Серж66, владелец аппарата мой хороший знакомый, просто не хочу чтобы возникали вопросы я принес не играл а теперь и не включается ![]() |
| demidich 13/04/2009 19:36 |
только что пришел домой сижу над магнитолой звуковой процессор там не PT 2313 a SC 7312 s
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 19:03 Вот даташит на него http://monitor.net.ru/forum/files/datasheet_132.pdf на выводе 2 напряжение порядка 8 вольт на выводах 7 и 20 (соответственно правый и левый канал) присутствует сигнал , на выводах 26-29 нету ничего... а дальше ума не приложу китайского я не знаю ![]() |
| demidich 13/04/2009 20:39 |
Серж66, а на веласе на какой микросхеме сделан звуковой процессор? |
| Серж66 13/04/2009 20:56 |
в той которой думал схема урезанная в других стоит 2313, а что делать осцилограф в руки и смотреть.
вот сравнивай помоему они заменяемые http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/3/PT2313L.shtml |
| demidich 13/04/2009 21:13 |
та от это сижу ковыряю.. пропаял проц (7312) появилось чтот на выходе но странно выглядит сейчас диск с синусоидой запишу посмотрю что там на выходе будет с проца
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 20:23 нет не заменяемые PT2113 28 выводов SC 7312 32 вывода и распиновка разная |
| demidich 13/04/2009 22:14 |
на входе TDA 7384 от такая "синусоида" на выходе - тишина... |
| demidich 13/04/2009 23:46 |
на 4 м выводе(st-by) от 5 до 8 вольт на 22(mute) порядка 7,5
В чем загвоздка вроде бы все перерыл? |
| Гафур 14/04/2009 08:03 |
demidich, У нас значит УНЧ пащет. Не идёт сигнал с SC 7312. На китайских аппаратах часто горит звуковой проц. Меняй его.
Это микруха у нас в продоже есть. Правда TDA7312. Можно замкнуть кондёром вход и выход. Если запоёт,значит УНЧ рабочая. |
| demidich 14/04/2009 08:50 |
дык как же мог схореть звуковой проц если осциллограмма снята с входа усилителя мощности , тоесть сигнал на нее подается , и изменяется регуляторами громкости |
| Paganel 14/04/2009 11:31 |
| demidich 14/04/2009 14:46 |
а сколько доложно быть на нем? |
| demidich 14/04/2009 21:48 |
-таксссссссссссс замеры напряжений на выводах
7-9(ВЫХ1) -5,6 в 5-3(ВЫХ2) -0 в?????????? 17-19 (ВЫХ3) - 5,6 в 21-23 (ВЫХ 4) - 5,6 в |
| Серж66 15/04/2009 08:52 |
дохлая микросхема должно быть 8 ног, 8 по 5.6вольта.Или смотреть проходные емкостя по входу помоему 12 вывод. |
| demidich 15/04/2009 09:42 |
таки дохлая 5 вывод звонится на корпус. сегодня вечером поменяю посмотрим что будет дальше |
| demidich 15/04/2009 22:48 |
Поменял TDA 7384 звук появился с большими искажениями и пропал, напряжение на 22 выводе 1,5 вольта, при нажатии на кнопку mute падает до нуля. Поставил диск с синусоидой 1000 гц , на выходе sc 7312 получаю полупериод, нижняя часть синусоиды "срезана" |
| Гафур 17/04/2009 11:19 |
demidich, Чё ты еб... с этим аппаратом так долго?? Лучше-бы отдал-бы другому мастеру он бы его за час сделал бы. Не обижайся дефект типавой. Может микруха бракованая попался или кондёр дохлый. |
| demidich 18/04/2009 13:34 |
заказал pt 2312 обещали привезти в следующую субботу
сомневаюсь что без наличия даной микросхемы он все бы быстро так сделал как ты написал. |
| demidich 30/04/2009 20:55 |
все сегодня закончил с аппаратом.
Неисправным оказался аудио процессор sc 7312 заменил его аналогом pt 2312( довольно редкая микросхема как для Полтавы) все работает всем спасибо за помощь! |
