Усилитель Volvo - восстановление (РЕШЕНО) | |
| FeelGood 18/04/2009 00:16 |
Доброго времени суток! Прошу помощи. Попала вода, сгнили SMD. Нужно восстановить. Состав:TDA1514A-4шт, ШИМ:SG2525+Lm2904(компаратор?)+2SK2312-2шт. Напряжение питания после преобразователя плюс/минус
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 01:17 Сбой прошел. Напряжение питания выхода +/- 20-25 вольт. Спасибо. |
| jurij+ 18/04/2009 01:30 |
Возми типовую схему вкл.TDA1514A,этого будет достаточно.
как правидо заливает дальний угол от преобразователя,страдают обычно 2а краних УНЧ,преобразователь как правило остаётся живой.А собсно и там больших вопросов недолжно быть,всё обычная класика. Цена нового УНЧ у диллера может поставить в ступор любого нормального человека. Так что за востановления 100$-120$ ,очень даже демократично будет выглядеть. |
| FeelGood 18/04/2009 18:41 |
проверить TDA1514а-нет проблемы, собрал макетку, воткнул, все работает, вся обвязка -стандартная, тоже не проблема. Проблему вызвал преобразователь. в обвязке много SMD транзисторов, один отсутствует, на фото подписано - нет детали, часть не читается вообще, плата - 4 слоя, переходные отверстия сгнили, многие контактные площадки то же. Вот поэтому и прошу помощи, может у кого есть схема, или фото , где можно посмотреть деталировку. Если бы плата была целая восстановил бы уже давно.
Буду признателен за любую помощь и информацию. Спасибо. P,S, цена нового унч -16000 руб. Унч плавал весь, по фото видно, это уже слегка прошлись воздухом и мягкой кисточкой. А так после вскрытия был ровный слой грязи толщиной примерно 1-1,5 мм. ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 19:57 И еще вопрос: корректно ли будет замена 2SK2312 на IRFZ44N? |
| jurij+ 18/04/2009 20:58 |
Схем на них нету.
Единственный раз менял тр. преобразователя на IRFZ36 Если совсем никак,то можно собрать самопальный модуль на основе TL494 |
| FeelGood 18/04/2009 22:43 |
Спасибо. В принципе есть мысль проварить трансформатор в лаке и собрать новый шим на той же SG. Позже отпишусь о результате. Ну и дам полное фото получившейся самоделки. |
| FeelGood 04/06/2009 20:47 |
Уважаемые Модераторы! Прошу закрыть тему, проблема решена. Проварен трансформатор в лаке, найдены все детали, по даташитам деталей восстановлены дороги. Устройство работает. Спасибо Всем за помощь. |
