Alpine IVA-W200E проблема с управлением (Решено) | |||
| Umkalab 18/04/2009 12:50 |
Всем привет! Точнее его совсем нету. Звуки идут якобы о нажатии кнопок, а действий никаких нету. Предпологал что ПО, разобрал. Реагирует на кнопки регулировки панели при извлечении/вставки диска. Шлейф целый, до проца всё доходит отлично. Напряжение на шине передачи от сенсора до проца: На первой 3.8 вольта, на второй около 1 вольт. Ключи подачи напряжения до сеноров менял, не помогло. Ниже распологается панелька с кнопками громкости + - , MUTE, SOURCE-она же включает его, кнопка выброса и кнопка RESET. При подключении питания горит дежурная лампочка на кнопке SOURCE. После нажатия на нее, аппарат включается издавая 2 сигнала разной тональности, выключить обратно с кнопки его не получается. Проц вроде целый, на передвижение передней панельки реагирует, да и пишет что она открыта или закрыта. Питание проверил на всех стабилизаторах, микросхемах, диодах, стабилитронах. Все вроде в норме.
Где ещё порыться, может подскажет кто?!?!? |
| ALES 18/04/2009 16:02 |
аппарат с выездным дисплеем? пока проц не получит команду от концевика парковки дисплея или программника - так и будет. |
| Серж66 18/04/2009 16:51 |
ALES, нет он 2-х диновый
http://akamaipix.crutchfield.com/products/2006/500/h500iVAW200-f_.jpeg может есть функция отключения сенсора.Удержание какойто кнопки. |
| Umkalab 19/04/2009 08:39 |
Всем спасибо, проблему решил. Не заехало до конца шасси выезда дисплея. ALES был прав. |
| ALES 21/04/2009 13:09 |
ну так чтобы диск вставить, ты ж не верхнюю крышку открываешь. есть выездные 1 и 2 диновые, есть комбо (отдельно плеер, отдельно монитор). у всех болячки разные. а это собссна типовуха. |
