АМ Subaru AM/FM CD MD 86201AE390 - европейская сетка | |||||
| Алексей_spb145 26/04/2009 08:03 |
Собственно сабж. Данный аппарат из страны восходящего солнца с процом NEC 784214A, FM tuner AN7292NSC, синтезатор LC72191. Пришел с проблеммой по питанию (решено заменой диода). Частотная сетка FM японская 76-90Мгц, шаг 100Кгц.
| Серж66 26/04/2009 08:19 |
посмотри тут может чтото и выяснишь...monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95960 |
| Алексей_spb145 26/04/2009 17:40 |
Серж66 спасибо за ссылку, но пока то что нужно не нашел. Есть мысль поколдовать с конфиг-резюками, только как потом инициализировать проц с новым конфигом? К сожалению по процам данной серии мало инфы.
Скрины. 1-фрагмент платы со стороны проца NEC 784214A. 2-фрагмент платы с обратной стороны, надо полагать конфиг-резисторы. (номиналы резисторов оригинальные, обозначения на рисунках произвольный порядок) Точки обозначенные красными цифрами соединяются на обеих скринах. |
| Серж66 26/04/2009 19:06 |
http://search.datasheetcatalog.net/key/784214A |
| Алексей_spb145 28/04/2009 02:10 |
Сержу66 респект за даташит, будем разбираться.
Манипуляции с конфиг-резюками к желаемым результатам не привели. Может кому и будет полезно, если переставить R5 на пустое место R6, то будет Clock mode on, если удалить R13 будет Tape play mode on. Пока вот такие результаты, скорее всего нужно считывать дамп с камня и смотреть код, с самим тюнером тоже предстоит еще разобраться, вроде как мультисистемный, но есть смутные сомнения. Жалко схему не найти на этого зверюгу.
По этой ссылке архив с фотками платы, тюнера и внутренностями данного аппарата http://archive.espec.ws/section32/file15916.html Вот так он выглядит со стороны морды, мож кто узнает зверя. Есть у кого умные мысли по теме? ![]() |
| puhovick 03/05/2009 00:33 |
а чем ты собрался считывать дамп с камня? |
| Алексей_spb145 03/05/2009 02:30 |
puhovick пока не знаю, изучаю даташит по процу. |
| Серж66 03/05/2009 09:24 |
а если ещё и тюнер менять надо, где брать будешь? А по моему придёться если проц не предназначен для европы, то уж точно он узконаправленный. |
| ALES 03/05/2009 12:10 |
в теме есть то, что подтверждает твои слова. но сам факт, что перед нами Субару - это отвергает. |
| Алексей_spb145 03/05/2009 22:15 |
Похоже проц прочитать не получится, скорее всего в этой особи стоит защита и при попытке чтения запросто можно убить дамп. Такая история произошла при попытке прочесть камень NPD784217A, хорошо нужная прошивка у кого-то оказалась, залили и все ок. Где то на форумах прочитал про програмирование 16-ти битных контроллеров 78k/4 от NEC.
Т.есть как я понял из NEC-а невозможно выдрать прошивку, можно лишь залить другую, или затереть текущую, причем только NEC-овским софтом и програматором. Или все таки существует метод обхода защиты? Если я не прав, то поправьте. Заблудился я совсем, направьте плз на правильный курс. Спасибо всем за внимание к моей теме. ![]() |
| puhovick 04/05/2009 10:38 |
правильно понял
когда надоест мучить аппарат, привози, может у меня что получится |
| lexhukcha11 04/05/2009 13:12 |
Я влезу про узконаправленность проца.Минидиск.Хотя.возможно.я не в курсе и пол Европы их пользуют. |
| puhovick 13/05/2009 00:13 |
нет в Европе минидиска
не прижился.... |
| Алексей_spb145 14/05/2009 00:51 |
А жаль! |
| Veles54 18/07/2009 11:12 |
Автор, посмотри здесь: http://forums.drom.ru/subaru/t1151223397.html может найдешь что полезное. А то у самого лежит такой магнитофон. Если сто получится, отпишись пж-та! |
| Freddy 18/07/2009 11:41 |
Veles54, ссылка не работает! |
| Veles54 25/07/2009 12:42 |
Странно, проверил ссылку - работает. |
| Серж66 25/07/2009 14:41 |
Freddy, у тебя визы нет вот и не работает.
Работает ![]() |
| Freddy 25/07/2009 15:29 |
Серж66, уже работает. |
| pabel 26/07/2009 00:18 |
В этом проце ты дамп не убъешь,но и не запишешь в него что-либо. ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 01:21
И с этим процем такая история не могла произойти. Эти процы -Масочные Про то что ты говоришь,там наверное с внешней EEPROM все стерлось. |
