Автомагнитолла Vitek VT-3621 "видит", но не читает
Belii
27/04/2009 22:27
Автомобильная магнитола Vitek VT-3621
шасси CD-3984DRDS
проц DSC 7900E
Тюнер работает. Схемы есть на VT-3620 и VT-3622 хммм... но они не совместимы.
загружается диск, раскручивается и головка "елозит" относительно диска вверх и вниз...но не перемещается по своей оси в поисках дорожки.
линзу чистил. эффект "0"-ой
+ съемная панель неадекватно ведет себя при управлении.
при её установке индикатор приветстсвует "Welcome" и показывает Тюнер "FM 87.5" при нажатии на любую кнопку остается одна подсветка, а свечение сегментов индикатора изчезает.
Freddy
27/04/2009 23:49
Схема не поможет, линзу чистить бестолку, надо бы подкинуть новую голову.
p/s/ Выкинь все "лишнее мыло" из твоего вопроса, иначе я его в мусорку снесу.... Сам не знаешь как вопрос оформить - посмотри как это делают другие.
Vitok20
07/05/2009 19:25
Belii, проверь выключатель возле оптического адаптера! а также сигнали микросхемы привода електродвигателя! проверь светится ли сам лазер!
