АМ Clarion DXZ-578 - самопроизвольно вкл. и выкл. (РЕШЕНО)
Carter2
03/05/2009 22:05
магнитола clarion dxz578 при подключении двух плюсов магнитола сразу может не включиться при этом на процессор m30876mjb-708cp питание 3,4в на 14 и 15 ножку приходит,второй плюс тяжело отследить плата многослойная но после резистора есть 7,5в и дальше идут в плату, на кварце тоже есть напруга, c панели приходит команда включить,но включаться он как-бы самопроизвольна включаеться через какое-то время и также сам выключаеться без команды,в таком состоянии и находиться.может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема этой магнитолы или часть схемы с этим процессором,не известна частота кварца - не промаркирован.
Sergo47
03/05/2009 22:09
кнопки проверь
cybe
03/05/2009 22:20
На 14 и 15 ноге проца должно быть 5,4V. Кварц 10МГц.
PS Чёт деталей маловато для многослойности...
Carter2
03/05/2009 23:03
нет, один слой внутри есть между двуслойкай .спасибо за совет если питалова проца 5,4в возможна из-за этого глюки.
Carter2
05/05/2009 18:07
просмотрел питание проца по 14 и15 ноге.питаеться он с кренухи 4в на ней написано E4 ниже 72 она и выдает 4в и далее через диод так и получаеться 3,4в ,кнопки проверил еще раньше, прибором прозваниваються как рабочие.кварц тоже своеобразный имеет 6 выводов ,правда они запаралелены попарна, простой возможна и не подойдет.
Carter2
06/07/2009 00:22
магнитола была отложена на какое-то время,сейчас вопрос решен,подзамыкала кнопка reset на основной плате.тема закрыта.
Серж66
06/07/2009 06:59
скажу честно кнопка reset единственная кнопка которая никогда не замыкает потому что она используется 1-2 раза за всю жизнь, конечно когда клиенту делать нехер он на неё нажимает.И кнопка reset напряжение садит на корпус так что ты бы это сразу увидел, я когда трупик поднимаю то проверяю срузу и на кнопке, если есть то уже неплохо.
iga
06/07/2009 15:08
согласен с Серж66... что то из ряда уникального...думаю ещё вернётся аппарат.
БАРК
06/07/2009 15:13
iga, вполне возможно...поглядим, пусть тема повисит, глядишь, автор появится вновь... улыбка
Carter2
07/07/2009 00:22
день отработал никаких вопросов не возникло,отдам хозяину,если че отпишусь
семён78
25/04/2010 13:56
делал недавно такую магнитолу , на самом деле коротила кнопка reset : в разомкнутом состоянии её сопротивление плавало от 1 до 3 ком. Так что если Cfrter2 кнопку не заменил , то может и вернуться...
