АМ JVC KD-AVX11 DVD - нет звука (РЕШЕНО) | |
| K-adam 05/05/2009 10:55 |
made in indonesia JVC KD-AVX11 на процессоре наклейка JVM 2914,звуковой проц TDA7416 и НЧ TB2904HQ. Владелец сам захотел соединить и сжег, понес мастерской там заменили НЧ поставили TB2906HQ звук не пошел,потом заметили треснутую tda7416,подставили другой номер.Принесли мне я нашел новый tda4716 и запоял а звука нету, питаение 29 нога +11v а на входе 40-41ногу звук есть, на экране надпись Please reset кнопка reset ничего не дает. зараннее СПАСИБО. |
| Paganel 05/05/2009 12:20 |
2 K-adam
А это ничего, что по даташиту - напряжение питания этого чипа от 7,5 до 10 вольт? |
| K-adam 05/05/2009 12:35 |
Извеняюсь, наприжени внорме 9,1v |
| derkach 05/05/2009 16:15 |
Please reset пишет тогда ,когда основная плата не видит плату CD (поломка на плате CD). Звук с тюнера есть? Есть ли сигнал с 21,22-24,25 ног tda7416? В меню звук случаем не отключен? |
| K-adam 06/05/2009 13:53 |
на 21,22,24.25 +4,5в с тюнера звук нету, на линейном тоже, а изоброжение с диска идет на НЧ, а самом маг.. изоброжени нету только время диска,а настройки меню работают, reset работает, если ножать дисплей то (Park ing brake) . Отсутствовал из за связи . СПАСИБО . |
| derkach 06/05/2009 14:56 |
Parking break значит соедините зеленый провод на корпус. Если на входе звук есть 40-41 ( осцилографом смотрели надеюсь) , то или просмотреть, все ли запаяно хорошо в 7416 ,или нет регулировки громкости по шин. |
| K-adam 07/05/2009 23:53 |
Уменя схемы нету, на каких ножках должен меняться сигнал и каких приделов ? СПАСИБО. |
| derkach 08/05/2009 12:50 |
Послал по електронной почте |
| K-adam 11/05/2009 22:04 |
Нашол причину, было заниженно наприжение на шине 0,3 V, и никоких изменений при регулеровки громкости, отпоял память L32 и все заработало, наверное его уже нельзя прошить, уменя и прогромматора нету чтобы проверить год прошел некак не привезут. Хотелбы знать можноли поставить новый 24с32 процессор его прошет или нет, L32 серовно ненайти . СПАСИБО. |
| K-adam 04/06/2009 20:42 |
(РЕШЕНО). поставил новый память и все ОК. всем СПОСИБО. |
