В автомагнитоле ALPINE TDA-7568 нет подсветки дисплея
кар
09/05/2009 08:45
Здравствуйте!В автомагнитоле ALPINE TDA-7568 нет подсветки дисплея. Подсветка собрана на инверторе. У меня дома только панель. Инвертор запитан сигналом INB+8.Но на плате немножко плохо видно---+8 --это восемь вольт или просто сигнал +B?То есть какким питанием правильно запитать инвертор отдельно от от остальной схемы? И какое напряжение должно подаваться на лампу? Юрий.
Paganel
09/05/2009 12:25
Запитаешь инвертор от 8 Вольт - ничего страшного не произойдёт, какое напряжение на лампе - хз, но то, что высокое (150 - 250 Вольт) - не сомневайся. Когда-то лечил такой аппарат, пришлось замкнутый трансформатор перематывать...
кар
09/05/2009 21:25
Понял .спасибо,завтра попробую.
кар
10/05/2009 09:00
Сегодня подключил питание к панели,лампа светится. Надо саму магнитолу смотреть.
кар
17/05/2009 17:44
Разобрался. В магнитоле плохо был припаян резистор 4,7 ом ,через который подавалось питание на инвертор--INB+B. Через него 12 подавалось на панель.
